[质量] 关于砝码修正值得使用
星辰之殇 发表于 2020-8-21 10:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我们送检回来的证书,我想问下这个实际值是按标称值加修正值计算吗。比如200g砝码实际值是200.0002吗?
 楼主| 星辰之殇 发表于 2020-8-21 10:50:56 | 显示全部楼层
去年送检别的单位给的是折算质量修正值,数值跟这个差不多。折算质量修正值是按照标称值加折算质量修正值使用。但是砝码给了修正值我就不知道是按折算质量修正值计算还是按一般修正值得用法
zhu090030 发表于 2020-8-21 11:12:39 | 显示全部楼层
对于实物量具:示值误差=标称值-标准值(实际值),而:示值误差=-修正值,故:-修正值=标称值-标准值,即:标准值(实际值)=标称值+修正值。
 楼主| 星辰之殇 发表于 2020-8-21 11:21:29 | 显示全部楼层
对于实物量具:示值误差=标称值-标准值(实际值),而:示值误差=-修正值,故:-修正值=标称值-标准值,即 ...
所以砝码的折算质量修正值和修正值是一样的喽
大青蜂 发表于 2020-8-21 20:52:49 | 显示全部楼层
参考下一级书的218页中间部分的内容,在某要求下,砝码可以直接使用示值,不用加修正值。不知道对不对
 楼主| 星辰之殇 发表于 2020-8-23 17:41:29 | 显示全部楼层
参考下一级书的218页中间部分的内容,在某要求下,砝码可以直接使用示值,不用加修正值。不知道对不对 ...
但是就是需要用的时候要加呀,所以还是得会用
泰山压压压顶 发表于 2020-8-25 13:57:18 | 显示全部楼层
看下砝码检定规程,如果你砝码的最大允许误差小于被检的1/3,则不用修正,否则需要加修正值使用,并且修正值的不确定度要小于被检的1/3
杰克 发表于 2022-8-24 17:26:47 来自手机 | 显示全部楼层
给了修正值,有没有给不确定度?
18031284836 发表于 2023-4-4 07:56:58 | 显示全部楼层
不确定度为砝码允差的1/3
tbb1996 发表于 2023-8-16 10:16:41 | 显示全部楼层
示值误差=修正值的相反数
清风细雨ZHW 发表于 2023-8-19 19:25:16 | 显示全部楼层
是的,你要检天平,需要把修正值带上使用。
GMT+8, 2026-4-6 03:12
