[答疑互助] 请教一道多选题
lh24ever 发表于 2020-8-24 23:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问CD选项对吗,我个人认为不对,但是参考答案是包括CD的
20100723yyt 发表于 2020-8-27 11:26:03 | 显示全部楼层
个人觉得是AB
 楼主| lh24ever 发表于 2020-8-27 22:34:30 | 显示全部楼层
我也这么认为
lynnlr 发表于 2020-8-27 23:17:31 来自手机 | 显示全部楼层
企业最高标准属于强制检定,我也觉得选AB
changhbut 发表于 2020-10-4 13:11:50 | 显示全部楼层
题目问的是能够承担计量溯源工作的,C和D经过计量授权,都是可以承担计量溯源工作的,应该ABCD都是对的
规矩湾锦苑 发表于 2020-10-5 02:28:52 | 显示全部楼层
  注意本道题问的是“企事业单位最高计量标准”的量值溯源,“企事业单位最高计量标准”不是一般计量器具,而是国家强制检定范围的计量器具,因此其考点是能够承担国家强制检定的检定机构,因此正确答案应该是A、B。
  大多数人不会选C。选项D提到了“经国务院计量行政部门批准”,且“具备相应测量能力”的“国家的计量技术机构”,具有很强的诱惑性,可是不管他讲的天花乱坠,只要它不是“法定”机构,又不是“授权”机构,就只能从事校准和非强制检定,不能从事强制检定。
  多选题与单选题评分标准不一样,“多选题”判分标准是每题2分,每答对一个选项得0.5分,多选或错选一个选项这道题得0分,建议在考试中多选题一定要有100%把握才选,没有100%把握就不选。因为答了AB已至少得到1分,选D万一错了,这道题到手的1分就没了,还是确保到手的这1分为好。如果是单选题,不选和错选都为0分,所以不管有没有把握,都要选择一个自己认为最佳的选项,虽然是蒙猜,万一蒙对就可以得1分,何乐而不为呢。
qq11003261 发表于 2020-10-5 16:49:42 | 显示全部楼层
个人感觉AB,CD有点牵强,企业最高计量标准肯定是强制检定,只有法定计量检定机构与授权的才能开展强制检定工作,强制检定的计量器具溯源是根据计量检定系统表的
路云 发表于 2020-10-5 20:45:16 | 显示全部楼层
JJF10332016《计量标准考核规范》明文规定如下:
所以楼主的题目的表述,它只是要你选择能够承担企事业单位最高计量标准量值溯源工作的机构,并不是要你选择能够承担企事业单位最高计量标准器具强制检定工作的机构,所以ABD三个选项肯定是对的。
至于C选项,如果第三方校准公司建立了社会公用计量标准,并经政府计量行政主管部门授权,开展“强制检定”是没有问题的。还有一些部门或行业的计量技术机构,尽管没有建立“社会公用计量标准”,但通过了行业或部门计量行政主管部门的行政许可授权,也应该属于法定计量检定机构,同样承担着部门/行业内的下属单位最高计量标准器具的量传工作(如:国防军工区域计量站),这些计量技术机构通常也都通过了CNAS的校准能力认可(即属于具有相应测量能力的校准公司)。
有没有开展“强制检定”的资质是一码事,有没有承担“量值溯源”的能力又是另一码事。
规矩湾锦苑 发表于 2020-10-6 03:16:50 | 显示全部楼层
  8楼复制粘贴了JJF1033-2016《计量标准考核规范》4.1.3条很好,这一条共有5款,1)和5)款是溯源机构的规定,其它款是检定或校准的依据。其中第1)款明明白白地写道所谓“社会公用计量标准”必须是“法定计量检定机构”或“县级以上政府计量行政部门授权的计量技术机构”建立的,而不是其它计量技术机构建立的社会公用计量标准,且“都应当定点定期”,第5)款是规定需溯源到国外机构时的办理程序。因此,只能选择AB,而不能选择D,更不能选择C。如果是考题,选择了D那就意味着本题得分为0了。我还是那句话,如果对D没有100%把握宁肯不选D,以确保到手的1分。
路云 发表于 2020-10-6 15:58:37 | 显示全部楼层
9楼这位似乎就认为自己就是传销兜售包治百病的忽悠大师了,好像这些题目都是他编著的似的。楼主提出的问题,就是要讨论参考答案为什么认为CD选项是正确的问题。你凭什么就断定不能选C呀?凭什么就断定具有相应测量能力的校准公司就一定不是法定计量检定机构,或授权的计量技术机构呀?评什么认为校准公司实施校准所使用的计量标准,就一定不是社会公用计量标准啊?现如今双重身份的计量技术机构多得很。
JJF103320164.1.3条下的第5)子条款哪一句话不符合题目D选项的要求?当国内的机构都没有能力检定/校准时,经国务院批准的国外计量机构是不是具备相应测量能力的计量技术机构?
理由和证据我都已经摆出来了,有没有道理让量友自己去判断。要反驳我并不反对,但要拿出证据。不要以为自己是百晓,巴不得人家都听你规矩湾不举证自拍脑袋瞎编臆造的忽悠。
GMT+8, 2026-4-6 15:22
