[角度/平直度] 节距法测平尺直线度问题
南山逸民 发表于 2020-8-26 14:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于JJF1097-2003 《平尺校准规范》表6里,“按最小条件准则数据处理/字”那一栏,左边的好理解,按累积读数最小值为零,然后各测量位置的累积读数减去最小值就得出左边一列数据。右边那一列,上面的“+1.3、+1.0、+0.7、+0.3、0(累积读数最小的那一段所在)、-0.3、-0.7、-1.0、-1.3、-1.7、-2..0”这一列数据是怎么得出来的呢?规程上面没说,网上也找不到数据处理办法,有没有前辈知道平尺如何处理数据,以及这样做的原理的吗?
 楼主| 南山逸民 发表于 2020-8-26 14:05:34 | 显示全部楼层
目前我只看出来大概是以累计读数最小值那一段为零点,然后往两边分别按1/3、2/3、1、4/3、5/3、2这样的规律增加或者减小,但是这1/3字是根据什么得出来的,以及为何前面的是正,后面的是负,我不是很清楚为何要这样做。
237358527 发表于 2020-8-26 14:17:15 | 显示全部楼层
现在没有人这么麻烦去人工算的。
都有软件帮你处理的,你只要把数据往上面一输入就好了。
这种软件很多,论坛上都有人发过吧。
xqbljc 发表于 2020-8-26 15:30:35 | 显示全部楼层
       楼主还是没有看明白。
       表6中,第一列是测量序号,也就是10跨11个点;第二列~第四列分别是②测量位置(100mm1跨);③、仪器原始读数(字);④、相对值(ai-a1,也就是各个读数都减去a1);⑤、读数④的累积值,各点a1~ai分别∑;第六列按最小条件准则数据处理/字”,左边一列是为了使序号4为0,则整条线平移量为+4,⑤+平移量(+4),就是该列平移后的各点数值,然后考虑将序号10点经旋转为0(以序号4为旋转点),这样序号4~序号10的间隔是6,序号10的数字经平移后为+2,这样旋转量为+2/6≈0.33…,当然各点的旋转量还要乘以与序号4的间隔数,这样就是你谈及的规律1/3、1/2、2/3……(按比列内插),为了使序号10经旋转也为0,所以序号4前面旋转量为+,序号4后面旋转量为-,这样就使序号4和序号10分别为0,而其余各点都为正数,从而符合 “低—高—低”的判断准则(两高夹一低,或者说最高点的纵坐标投影位于两个等值最低点连线之间),这样得到的直线度误差必然是符合最小条件的(也是唯一的)。
      我讲的啰嗦了些,你自己再捂一下也就明白了。至于有人瞎讲“没有人这么麻烦去人工算的”的话,应属瞎讲一气,不必理会也就是了,毕竟动手计算一下,会对计算方法及最小条件准则理解的更为透彻些。
补充内容 (2020-8-26 22:10):
将"两高夹一低"改为"两低夹一高"。
陆建林 发表于 2020-8-26 16:38:13 | 显示全部楼层
楼主还是没有看明白。
       表6中,第一列是测量序号,也就是10跨11个点;第二列~第四列分别是 ...
讲的非常好6666
长度室 发表于 2020-8-27 11:16:26 | 显示全部楼层
第5列变到第6列是为了计算方便,把负值均变为正值,即每个数都加上最小的那个数(-4)的相反数,这样均变为正数。然是就是看是否符合最小条件准则的判定原则,即高-低-高或低-高-低,这在平板规程上有讲解。符合就不用旋转,直接出结果,不符合需要旋转知道符合为止。旋转时需要看数据规律了,以谁为转轴点,目的是将谁旋转至多少(最大或最小),出现高-低-高或低-高-低,即可判定了。规范示例是以序号4的点作为旋转点,想把序号10的点转为0,即2变为0,旋转量就是2,根据序号,其他各点的旋转量就可计算出来。经旋转,旋转点一端数值变大,另一端数值变小。因此第7列的数值及符号就确定了。旋转后的数值就是第8列结果。最终得到两最低点(序号4和10)数值0之间出现了一个最高点(序号8)数值+6.7,符合最小条件原则。否则还需继续旋转。
 楼主| 南山逸民 发表于 2020-8-27 16:48:03 | 显示全部楼层
楼主还是没有看明白。
好的,多谢层主的详细解惑,大概明白是怎么个回事了。
刘蕊蕊蕊蕊 发表于 2021-4-20 08:51:15 | 显示全部楼层
第5列变到第6列是为了计算方便,把负值均变为正值,即每个数都加上最小的那个数(-4)的相反数,这样均变为 ...
借个楼,想问下您怎么选取旋转点,为什么规程上要选择4号点?
刘蕊蕊蕊蕊 发表于 2021-4-20 08:51:31 | 显示全部楼层
楼主还是没有看明白。
xqbljc 发表于 2021-4-20 17:19:28 | 显示全部楼层
       平面上不在一条直线上的三个点可以确定若干组平行线,这是初中平面几何的公理,无需多做解读。
       在包容被测实际线误差折线的前提下(此处包容是指相切而非相离的包容),误差折线上的三个点就可以确定一组平行包容线。而此三个点在平面的坐标位置应该有6种:①、②最高点(最低点)的纵坐标投影位于两个等值最低点(最高点)连线之间;③、④、最高点(最低点)的纵坐标投影位于两个等值最低点(最高点)的其中一个上;⑤、⑥、最高点(最低点)的纵坐标投影位于两个等值最低点(最高点)连线之外(两侧),通过初中平面几何的基础知识可知,符合①、②、③、④的四种情况,所做出的的一组平行包容线之间的距离(纵坐标距离而非垂直距离)为最小,这就是符合直线度定义的所谓“最小原则”内容。
      当对上述基础知识搞清楚了,那么,为什么要选择序号4为旋转点,以及其余各点旋转量的计算(或按比例内插),应该也就清楚了。无非就是让所做出的的一组平行包容线符合①、②、③、④四种情况之一,符合直线度定义的所谓“最小原则”评定准则。
      由上述基础知识可以推导出空间不在同一个平面上的四个点,可以确定若干组平行面,而平面度误差折线上的四个点就可以确定一组平行包容面。而此四个点在空间的坐标位置应该有8种,不再赘述了,所谓的三角形评定准则及交叉评定准则,留待有兴趣的量友自行分析、推导吧。
cy581100 发表于 2021-9-8 08:48:55 | 显示全部楼层
这个是推导平板的平面度计算哇,老师有空说一下。谢谢。手工计算平面度感觉更复杂
GMT+8, 2026-4-6 04:59
