[质量] 木材水分测定仪(木材含水率测定仪)的校准的几点疑问
huaixiaozi 发表于 2020-8-27 08:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于:木材水分测定仪(木材含水率测定仪)的校准,规程JJG 986上明确规定,使用推荐木作为标准木材样品来开展计量:
1、某水分测试仪,有3个档或者甚至10个档,但只有其中一个档是测量木材的,其他档位是测量纸板或砂浆或其他物料水分的,开展计量的时候,如果只计量了测量木材的档位,如何去评估该仪器的计量性能是否满足要求,有客户反馈该仪器不使用测量木材的档位,只使用测量纸板或砂浆水分的档位,计量的结果那不是对实际使用没有任何意义?
2、如果采用其他木材,例如白松,那么测量结果会不会有很大的影响?
3、某一型号的测试仪,例如:Testo 606-1,仪器说明书上备注可测:山毛榉树、云杉、松树、橡树、枫树和枞树 等木质制品,假如使用杨木或白松作为测量标准样品来校准,测量结果会不会相差很大?
4、对于那种插针式测量仪的校准,校准时,插针的深度、力度,还有保持时间,对测量结果的影响有多大?
请求该行业的专家给些指点,谢谢。
w417092606 发表于 2020-9-9 14:47:37 | 显示全部楼层
该规程就只是针对木材水分测试仪的,所以其他类如肉类、纸张,应该是不能作为参考。做出来的标准木块,除了杨木,还有松木之类的,多做重复性试验,来确定含水率,然后再用来检送检仪器。以上仅是个人观点
GMT+8, 2026-4-6 21:12
