[几何量仪器] I型万能角度尺外角垂直度的问题
小CN 发表于 2020-8-31 11:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
规程JJG33中对I型万能角度尺直角外角垂直度的检定方法的描述是:在0级平板上用0级直角尺以比较法检定,那么问题是比较得出的具体数据是如何得到的?规程规定垂直度在100mm长度上不应大于0.01mm,0.01mm之内的数据是用什么标准器可以测得才能判定最后在0.01mm之内呢?
237358527 发表于 2020-9-1 07:45:14 | 显示全部楼层
只能在 万能角度尺直角外角 与 0级直角尺  垫上2个 相差0.01mm量块 ,  然后看看 垫量块的位置 有没有 光隙.
如果 第2块量块垫不进去,说明 垂直度 小于 0.01mm , 如果 垫上 没有 光隙,说明 垂直度=0.01mm
如果还有光隙,说明 大于 0.01mm
具体做法 与 刀口形直尺垫量块 校准 平板  差不多
长度室 发表于 2020-9-1 09:18:34 | 显示全部楼层
首先将被检角度尺的直角尺测量面与标准直角尺测量面接触,观察有无光隙,无光隙判为合格。若有光隙,观察光隙的位置,用相应尺寸的量块试塞进行判断。如光隙出现在上面,则在两测量面底部放置1.1 mm量块,上面光隙最大处用1.11 mm量块试塞,不能通过则为合格。如光隙出现在下面,则在两测量面底部放置1.1 mm量块,上面用1.09 mm量块试塞,不能通过则为合格。
屈小董 发表于 2020-11-20 20:18:44 | 显示全部楼层
咨询下?能用塞尺么?
GMT+8, 2026-4-6 04:58
