[答疑互助] 校准证书的判定
zx5098 发表于 2020-9-1 15:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,从这份校准证书数据来看,三个校准点的示值误差为0.6%,-1.8%,-1.8%;示值重复性0.2%,按这个结果,对照最后的技术要求,示值误差和示值重复性都在准确度为2的级别里面,但是示值相对分辨率为7.1%,这个数值太大了,都不在10级准确度里面。请问最终这个证书表示的结果是什么,该扭力扳手是几级合格?求大神指教一下。
校准证书1/3
校准证书1/3
校准证书2/3
校准证书2/3
校准证书3/3
校准证书3/3
大青蜂 发表于 2020-9-1 15:43:45 | 显示全部楼层
一般好像是检定证书才有几级合格这判断的,校准证书没有,那个分辨力应该是超差了,他应该指出来
 楼主| zx5098 发表于 2020-9-1 16:05:13 | 显示全部楼层
一般好像是检定证书才有几级合格这判断的,校准证书没有,那个分辨力应该是超差了,他应该指出来 ...
那这个扳手还能使用吗?如果要使用的话,需要贴限用标签吗?分辨率超差了是啥意思,回零误差没有超差。
大青蜂 发表于 2020-9-1 16:08:33 | 显示全部楼层
那这个扳手还能使用吗?如果要使用的话,需要贴限用标签吗?分辨率超差了是啥意思,回零误差没有超差。 ...
能不能使用看自己了,假如不影响测量的话,没所谓,继续使用
大青蜂 发表于 2020-9-1 16:09:17 | 显示全部楼层
不是已经贴了校准证了吗?
蓝逸雅然 发表于 2020-9-1 16:11:25 | 显示全部楼层
你这示值重复性都不超差,示值分辨力超差就是生产的有问题了,示值分辨力是分辨力除以测量下限得出的百分比,如果超过说明书要求说明这个扳手生产的测量下限就有问题
大青蜂 发表于 2020-9-1 16:28:01 | 显示全部楼层
你这示值重复性都不超差,示值分辨力超差就是生产的有问题了,示值分辨力是分辨力除以测量下限得出的百分比 ...
假如他把它当成普通的扳手用,大概看看数,那应该没问题
dengcaihong 发表于 2020-9-1 17:03:32 | 显示全部楼层
校准证书不判等级,不判合格与否,校准结果写的是实测数据,哪怕超差,是否使用看是否影响自己平时的测量。还请各位老师指点,回复的是否合适。
 楼主| zx5098 发表于 2020-9-1 17:26:33 | 显示全部楼层
请问,测量下限是指仪器最小量程吗?我之前没有听说过示值分辨率这个概念,只知道分辨率。
 楼主| zx5098 发表于 2020-9-1 17:27:40 | 显示全部楼层
这个会用于测试,那这个扳手如果限用的话,是限用什么项目呢?
大青蜂 发表于 2020-9-1 18:31:45 | 显示全部楼层
主要看你们自己,分辨力超差,对你们测试没什么影响的话,那就继续用呗
星辰之殇 发表于 2020-9-1 21:58:42 | 显示全部楼层
我觉得你可以要求它不要出这个项目然后确认为二级合格,因为这个基本没有啥用。除非你自己有这方面要求
20060230221 发表于 2020-9-2 09:44:24 | 显示全部楼层
做个计量确认,符合就使用
goldwindzb 发表于 2020-9-2 12:50:38 | 显示全部楼层
校准证书一般只出校准结果,不出结论,能否使用自行根据使用要求进行再确认。
umec 发表于 2020-9-3 08:43:08 | 显示全部楼层
相对分辨率=测量装置的分辨力/扭矩扳子的测量下限 *100%, 分辨力与扭矩扳子的测量下限这两个都属于仪器的出厂固有特性,
tycl055206 发表于 2020-9-16 17:03:04 | 显示全部楼层
校准证书有检测结果,检定证书才做判定
陆建林 发表于 2020-9-16 17:35:06 | 显示全部楼层
能发一张你扭矩扳手的图来确定一下么?看是否他分辨率计算有误。
jllc 发表于 2020-9-17 13:25:00 | 显示全部楼层
校准证书,如果客户有要求,也可以做符合性判定
GMT+8, 2026-4-6 13:37
