[压力/真空] 气密性检漏仪的校准依据
故事大牛 发表于 2020-9-2 08:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位 请问下气密性检漏仪的校准标准是用的那个呀,还有什么单位能够校准呀
271744124 发表于 2020-9-2 09:30:06 | 显示全部楼层
是六氟化硫检漏仪吗?还是可以检露点的仪器?你可以问问075-83169658
 楼主| 故事大牛 发表于 2020-9-2 11:29:45 | 显示全部楼层
不是你说的这个诶
暗月 发表于 2020-9-20 08:15:33 | 显示全部楼层
是检测包装袋漏气性的仪器吗?把包装好的样品放在密封的容器里进行抽真空,是的话我个人觉得这个按照一般压力表规程检就好了,基本压力表都能校准,就是要拆压力表,回答有偏差的话请见谅。
齐伟鹏 发表于 2020-9-28 08:43:00 | 显示全部楼层
是法国艾迪克那个设备吗?厂家可以校准加调试还有标准漏孔什么的。一般计量所当做数字压力计来做。
shiftctl 发表于 2020-11-9 15:37:16 | 显示全部楼层
是法国艾迪克那个设备吗?厂家可以校准加调试还有标准漏孔什么的。一般计量所当做数字压力计来做。 ...
氦质谱检漏仪 Pfeiffer  ASM340
我这边是是这个,用标准漏孔检测。不过好像这台设备内部有一个标准漏孔,开机会自校准。
也可以把这个标准漏孔送检。
好像轻工标准由一个这个检漏的标准
GMT+8, 2026-4-6 15:12
