[答疑互助] 请教各位老师:求测量的重复性或复现性,是不是就是求...
江鱼979 发表于 2020-9-2 22:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
教各位老师:求测量的重复性或复现性,是不是就是求标准偏差?
xj_zijun 发表于 2020-9-4 10:25:28 | 显示全部楼层
#在这里不错,感谢分享。。。。快速回复#
lk929092725 发表于 2020-9-4 11:00:40 | 显示全部楼层
我也想知道~~~~
wy0971 发表于 2020-9-4 11:40:32 | 显示全部楼层
测量结果的重复性或复现性就是用标准偏差表示,所以就是求标准偏差。但是标准偏差是理论化的概念,所以又延伸出试验标准偏差这个概念。
20100723yyt 发表于 2020-9-4 14:27:47 | 显示全部楼层
重复性用试验标准偏差求得
zm04558 发表于 2020-9-4 17:09:27 | 显示全部楼层
试验标准偏差
 楼主| 江鱼979 发表于 2020-9-6 11:34:47 | 显示全部楼层
感谢各位老师指教!这么说,如果题目让求测量的重复性或复现性,就是求标准偏差了?
237358527 发表于 2020-9-7 07:16:38 | 显示全部楼层
测量重复性 一般用 实验标准偏差表征。一般有4种方法。
最常用的就是 贝塞尔公式,一般要求测量10次以上。
如果不到10次 一般用 极差法 比较合适。
还有 是  最大残差法
            较差 法  一般用在 随机过程的方差分析。
xt2541@163.com 发表于 2020-9-7 09:06:44 | 显示全部楼层
重复性是指EV,再现性是值AV;σ是整体测量系统的总偏差,σ它包含EV、AV、PV;严格来讲你的题目要求的只是EV和AV两个值,而不是σ。
kongshuqin 发表于 2020-9-9 16:55:24 | 显示全部楼层
重复性是标准偏差,那复现性是什么呢,公式怎样的
GMT+8, 2026-4-6 15:27
