[电压] 基于任意波形发生器的高压短路试验测量系统校准方法和...
斤斤计较 发表于 2020-9-3 11:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
周小猛1林志力2苗本健2
1. 国家智能电网输配电设备质量监督检验中心2. 广东产品质量监督检验研究院
摘要:提出了一种将标准短路试验波形注入多通道任意波形发生器,来产生模拟实际的校准波形,进而对测量系统进行校准的方法。校准装置使用现场可编程门阵列(FPGA)、直接数字频率合成器(DDS)等器件。对装置的检定结果表明:在10 Hz~200 k Hz频率范围内,输出频率、输出电压最大误差分别为2. 1×10-6、3×10-3。重复输出10次,输出幅值的最大相对标准偏差为5. 7×10-4,1年内幅值变化的最大相对标准偏差为1. 9×10-4。通过将该装置用于实际高压短路试验测试系统的校准,验证了试验波形的噪声、零漂及带宽均会对测量系统的准确度产生显著影响。
基于任意波形发生器的高压短路试验测量系统校准方法和装置的研究_周小猛.pdf.pdf
571.07 KB, 下载次数: 5
GMT+8, 2026-4-5 03:33
