[数据] 实际校准中读数次数问题(较真题)
计量与可靠性 发表于 2020-9-10 11:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
按要求,每次校准给出的数值都要评定不确定度,那么评定时就要考虑重复性测量引入的不确定度。而重复性测量一般取10次的标准偏差。所以每个数值理论上都要测量10次???
以上做法显然在实际操作中可行性不太高,而且一般规程给出的,要求测量2次4次或者6次,很少有要求测量10次的。所以我们在实际工作中应该怎么做更合理?
故事大牛 发表于 2020-9-10 14:04:27 | 显示全部楼层
怎么写的就怎么做
Simon_WongXM 发表于 2020-9-10 14:25:15 | 显示全部楼层
我咋觉得楼主说得不对呢?几年没做校准了,不知道说的对不对:不需要每次都评不确定度,只需要算标准差,然后与系统评估时的标准差作比较,如果当次数据的标准差小于系统评估的标准差,那么不确定度就采用系统评估时的不确定度。
237358527 发表于 2020-9-10 15:43:48 | 显示全部楼层
测量3次也可以有 重复性 啊 。
用 极差法 就可以 了 。
GMT+8, 2026-4-6 03:07
