[质量体系与标准] 建标数量的依据?
liyoulei301 发表于 2020-9-11 14:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  计量标准考核证书的数量是依据检定规程来建的吗?一个检定规程考核一次吗?建标的数量怎么控制的?有哪位老师能解答一下呢?
LHJ 发表于 2020-9-11 14:56:28 | 显示全部楼层
问题太笼统了,标准数与规程数一般是对应的,有依据一个规程建立两项标准的情况,也有一个标准包含多个规程的情况。需要具体分析。
 楼主| liyoulei301 发表于 2020-9-11 15:28:56 | 显示全部楼层
问题太笼统了,标准数与规程数一般是对应的,有依据一个规程建立两项标准的情况,也有一个标准包含多个规程 ...
现在这个有点搞不清楚,校准参量一样,依据的校准规范不一样,是不是按规范建标呢?
星辰之殇 发表于 2020-9-11 21:06:27 | 显示全部楼层
不是吧,有些考核证书里就有几个检定规程项目
bzdzm 发表于 2020-9-12 08:02:13 | 显示全部楼层
JJF1022-2014 计量标准命名与分类编码 ,推荐看下这个
 楼主| liyoulei301 发表于 2020-9-14 09:27:54 | 显示全部楼层
谢谢!我找下研究研究
whfmqa123 发表于 2020-10-27 10:32:50 | 显示全部楼层
一个规程建立一项标准装置,当然根据取名的不一样也可以建立多项,比如涡街流量计检定规程,根据气流量还是液体流量,可以建立两个标准装置
GMT+8, 2026-4-7 05:46
