[答疑互助] 大家都来看看!校准报告中的不确定度计算
mingzhenghua 发表于 2020-9-20 20:00:42 | 显示全部楼层
这正是现在想学习,感谢
路云 发表于 2020-9-21 15:28:15 | 显示全部楼层
因此“在用该测量仪器进行下一级测量,评定下一级测量结果的不确定度时,就可以直接引用,作为下一级测量过程由测量仪器引入的不确定度分量”是完全错误的。
25楼某人的确是不懂装懂,自己概念不清,还要说别人概念混淆。不确定度B类评定的信息来源,在JJF10015.21条中说得清清楚楚包括校准证书。无论是JJF1059.1的附录A,还是GB/T27418的第4.3条下的各子条款给出的示例,还是CNAS发布的各类不确定度评定指南,但凡已获悉了所使用的测量设备《检定/校准证书》中给出的“检定/校准结果的不确定度”时,在评定用该测量设备进行测量所得“测量结果的不确定度”时,都是无一例外的直接引用,作为所使用的测量设备引入的不确定度分量。请问这些示例都错在哪里?
“在用该测量仪器进行下一级测量,评定下一级测量结果的不确定度时”,你应该使用校准证书给出的你的送检测量设备的实际误差进行B类评定。但每次校准的误差并不相同,只要合格就不会超过其最大允差绝对值,为了简化,因此只需用被校对象的“最大允差绝对值”作为评定“下一级测量过程由测量仪器引入的不确定度分量”时的有用信息。
实际误差”是定量表征正确程度的偏移量,“不确定度”是定量表征可靠程度的离散量。某人连最起码的常识都拎不清,可见概念混淆到了什么地步。误差不相同,与不确定度区间的大小有什么关系?有谁见过用测量设备的“实际误差”来进行B类评定的?自作聪明说出这种奇葩让人笑掉大牙的外行话。
证书已经给出了经溯源得到的,能真实反映“测量设备复现量值的不确定度”(具有测量结果的计量溯源性)和包含因子k,直接用B类评定的方法求得该测量设备的“标准不确定度”分量,与你套算的不确定度(不是通过溯源得到的,而是人为规定的极限值,即合格判据)相比复杂在哪里?哪里不简化?
绝大多数测量设备是“按级使用”的,也有一些测量设备“按等使用”。只有该测量设备在“下一级测量”时“按等使用”,才会使用校准证书给出的“校准结果的不确定度”作为评定其测量结果的不确定度有用信息。
哪里规定了按级使用的测量设备不能引用校准证书给出的“校准结果的不确定度”,进行下一级“测量结果的不确定度”中由测量设备引入的不确定度分量呀?那证书给出的“校准结果的不确定度”是用来干什么的?不分等或级的测量设备又该用什么来进行不确定度评定啊?
 楼主| zx5098 发表于 2020-9-22 08:26:57 | 显示全部楼层
因此“在用该测量仪器进行下一级测量,评定下一级测量结果的不确定度时,就可以直接引用,作为下一级测量过 ...
谢谢各位前辈的指导,作为刚入行的小白确实学习到了不少。有不同看法欢迎大家发表出来,一起探讨一下。谢谢
 楼主| zx5098 发表于 2020-9-29 11:49:14 | 显示全部楼层
路云 发表于 2020-9-18 22:42
你22楼所晒出的截图示例,与你1楼所说的情况是不一样的。1楼所说的情况,是已经知悉了上级机构给出的“校 ...
前辈,还有一个问题请假一下。
校准报告中只校准了四个校准点,如果我用这个表对下一级仪器进行计量时,测得最佳测量值是300mV,但是校准证书上并没有300mV这个点的扩展不确定度,这时做B类评定时该如何是好?
路云 发表于 2020-9-29 16:10:09 | 显示全部楼层
前辈,还有一个问题请假一下。
校准报告中只校准了四个校准点,如果我用这个表对下一级仪器进行计量时, ...
如果证书中给出的各点的绝对扩展不确定度基本接近,我个人认为就可以选择最大的不确定度,作为下一级测量由该仪器引入的不确定度分量。如果不确定度在整个量程范围内呈线性(即相对扩展不确定度基本一致),就可以以最大的相对扩展不确定度,求得该测量点的标准不确定度分量。
比如说,假设证书没有给出该测量点的示值误差,您又该如何算呢?
 楼主| zx5098 发表于 2020-9-29 17:04:16 | 显示全部楼层
如果证书中给出的各点的绝对扩展不确定度基本接近,我个人认为就可以选择最大的不确定度,作为下一级测量 ...
1. 没有给示值误差,给了修正值的话,换算一下就可以,符号相反
2. 如果没有给示值误差,有标准值和示值,可以计算出示值误差
3. 如果都没有那我也不知道然后处理,只能要求第三方给
路云 发表于 2020-9-29 22:21:37 | 显示全部楼层
2. 如果没有给示值误差,有标准值和示值 ...
《校准证书》给了修正值,就等于给了示值误差,同时也会一并给出不确定度。
这就等于间接给出了示值误差,同时也会给出“校正值的不确定度”。
这才是规范的正解。
237358527 发表于 2020-9-30 07:37:50 | 显示全部楼层
修正值是修正值,示值误差是示值误差,
为什么 有些 规程规范要求给出 修正值, 有些 给出 示值误差 ?
你只要考虑一下这个问题 ,或者 看看 这些给出 修正值的 规范,规程,你就会发现规律了。
如果 一个 仪器 在1个溯源周期内, 稳定性,重复性发生了比较大的变化, 那 这个 所谓的  -示值误差 的修正值 有意义?????
 楼主| zx5098 发表于 2020-9-30 14:19:26 | 显示全部楼层
修正值是修正值,示值误差是示值误差,
我发现砝码,量块这种仪器会给修正值,而推拉力这种仪器给了示值误差
不懂就问的小船 发表于 2020-9-30 14:45:24 | 显示全部楼层
我应该正在跟楼主做一样的工作
这篇帖子炸出好几个大神 值得啃一啃 我也有好多不确定评定方面的问题 等我整理好了也来问问
不懂就问的小船 发表于 2020-9-30 14:48:17 | 显示全部楼层
237358527 发表于 2020-9-15 16:33
对啊。
就是 这台仪器 准确度 引入的 不确定度分量啊。
前辈说得对
不懂就问的小船 发表于 2020-9-30 14:52:20 | 显示全部楼层
因为砝码、量块都属于标准物质吧 磨损都是不可逆的 所以一般给出修正值给使用人使用
而拉力计这些只需要满足最大允许误差就能用  个人理解 不对请指正
 楼主| zx5098 发表于 2020-9-30 16:00:53 | 显示全部楼层
我应该正在跟楼主做一样的工作
这篇帖子炸出好几个大神 值得啃一啃 我也有好多不确定评定方面的问题 等我整 ...
相互学习#握手#
237358527 发表于 2020-9-30 16:26:42 | 显示全部楼层
那你说,为什么 要给出 不一样的?
肯定是有原因的
237358527 发表于 2020-9-30 16:28:26 | 显示全部楼层
而拉力计这些只需要 ...
主要是 实物量具非常稳定,示值 不容易变化,
路云 发表于 2020-10-3 23:55:36 | 显示全部楼层
而拉力计这些只需要 ...
给出“示值误差”与给出“修正值”对于应用来说,完全是等效的,不存在根据被校对象稳定不稳定来确定的说法。这个在JJF109420025.1.2.1条就有案例:
星辰之殇 发表于 2020-10-5 21:11:20 | 显示全部楼层
他给你的不确定度考虑的是他仪器的允许误差之类的,和你设备的允许误差没有关系,所以我站你这边
计量-魁 发表于 2020-10-8 16:49:26 | 显示全部楼层
这个问题困扰我好久了,学习下。
GMT+8, 2026-4-6 17:10
