[真题复盘] 请问这道题答案对不对?感觉D才是对的吧
海飞 发表于 2020-9-14 14:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
33.下列关于检定,校准时环境条件监测和控制的做法中,正确的是()
A.某实验室用于环境监测的设备不属于计量标准配套设备,所以未进行量值溯源
B.某计量技术机构建立活塞式压力计标准装置,用于开展压力变送器的检定工作,按照活塞压力计检定规程的要求进行环境条件的监测和控制
C.检定员小何进行某项计量检定工作,检定过程中发现相对湿度超出相应检定规程的要求,于是根据相对湿度的变化情况对检定结果进行了修正
D.某企业采取措施,将环境条件相互冲突的两项计量标准有效隔离
参考答案:B。解析: A.环境监测设备应经过检定、校准,在有效期内使用。C.若环境未满足规程、规范等文件规定的要求,应停止工作。
D
wy0971 发表于 2020-9-15 09:34:14 | 显示全部楼层
只有D基本满足题意,但也不完整。
zm04558 发表于 2020-9-15 17:38:16 | 显示全部楼层
D是将相互干扰的区域进行有效的隔离而不是将计量标准隔离
唐家琨少 发表于 2020-9-15 19:34:23 | 显示全部楼层
B选项开展压力变送器检定,按照活塞压力计检定规程的要求进行环境条件的监测和控制。这不对吧,不是应该按压力变送器检定要求进行环境条件的监测和控制吗
碳酸钙 发表于 2020-9-20 14:05:33 | 显示全部楼层
正确答案是D。B错了。
大青蜂 发表于 2020-9-21 12:38:02 | 显示全部楼层
D中隔离的不是计量标准,而是场域
hbjsjljc 发表于 2020-10-9 17:22:37 | 显示全部楼层
机构应将不相容活动的相邻区域进行有效隔离。应采取措施以防止交叉污染,例如采取屏蔽、隔热、隔音、超净等措施。
ikiwi 发表于 2020-10-9 17:49:23 | 显示全部楼层
B、用活塞检压力变送器,实验室环境要求控制是按照被检仪器的要求来进行,即可展开项目的环境要求
D、隔开被检仪器的计量标准的根本目的就是隔离外部环境的互相影响,比如,天平和振动台,肯定要实施有要的防振影响。
GMT+8, 2026-4-6 17:37
