[质量体系与标准] 有关新建计量标准的问题
木子九 发表于 2020-9-14 17:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
新建一个计量标准,已经提交材料并到评审员处,提出标准器送检参数不够整改,我们送检回来发现这个参数结果不满意,联系设备厂家需要寄回去维修,故不能在规定时间完成整改,评审员退回材料。我们准备维修送检合格后再提交材料,记得之前有看过再次提交材料有时间间隔要求的,我查阅1033 没有发现有,请问是我看漏了还是没有这方面的要求?谢谢
237358527 发表于 2020-9-15 07:34:28 | 显示全部楼层
来不及时间完成整改,就 重新 申请 考核 。
271744124 发表于 2020-9-15 13:50:31 | 显示全部楼层
标准器的问题,要看看新加的参数是否需要进行稳定性考核,稳定性考核周期为半年。
Yangkangkang 发表于 2020-9-15 15:12:25 | 显示全部楼层
你这个是标准器不合格。所以,重新提交资料必须要在你现场评审的那天开始算,最少4个月以后提交。因为你要做标准器的稳定性,JJF1033-2016要求新建计量标准的稳定性不小于4个月。有些地方都是要半年的才能重新提交的。
陈河 发表于 2020-9-15 15:50:38 | 显示全部楼层
你这个应该是文审不通过,退回资料就好了,等你搞定了,再送审。当然没有时间要求,如果评审员来现场发现的问题其整改就是有时限要求的
陆建林 发表于 2020-9-15 16:35:22 | 显示全部楼层
送检仪器时候要发个写溯源要求,回来要计量确认,都到文审了。重复性,稳定性怎么搞得。搞成这样,领导不批死。
237358527 发表于 2020-9-15 16:36:46 | 显示全部楼层
你这个是标准器不合格。所以,重新提交资料必须要在你现场评审的那天开始算,最少4个月以后提交。因为你要 ...
1033现在规定是 半年以上, 并不是 有些地方 要求 半年以上,
237358527 发表于 2020-9-15 16:37:37 | 显示全部楼层
送检仪器时候要发个写溯源要求,回来要计量确认,都到文审了。重复性,稳定性怎么搞得。搞成这样,领导不批 ...
如果是 修理过的 主标准器, 稳定性要求 重新 做,也就是 半年 以上 。
 楼主| 木子九 发表于 2020-9-28 15:05:50 | 显示全部楼层
你这个应该是文审不通过,退回资料就好了,等你搞定了,再送审。当然没有时间要求,如果评审员来现场发现的 ...
对的,是文审不过,如果是现场审核后不合格再提交材料就应该有时间限了
 楼主| 木子九 发表于 2020-9-28 15:06:15 | 显示全部楼层
嗯嗯,那就重新提交材料
 楼主| 木子九 发表于 2020-9-28 15:08:13 | 显示全部楼层
这个标准器送检机构用的都是他们自己的地方规程,全国没有检定规程,而且机构都是省级法定授权机构。这个情况也是第一次遇见。
whfmqa123 发表于 2020-10-26 14:41:36 | 显示全部楼层
要重新提交材料才行
GMT+8, 2026-4-6 07:24
