[二次仪表] 巡检仪超过最大允许误差修正后是否还可以继续作为标准器
浅忆 发表于 2020-9-15 16:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,请教个问题:
如果一台温度巡检仪在校准后超过最大允许误差,进行修正后是否还可以继续作为标准器使用,继续进行校准工作呢?谢谢
237358527 发表于 2020-9-15 16:38:47 | 显示全部楼层
当然不可以了。
如果都是你这样子的话, 这个世界还有 不合格的 计量器具吗?
就算是 采用修正值的计量器具,比如 量块,线纹尺,标准温度计,也是 最大允许误差 要求的。
SW001 发表于 2020-9-15 17:02:35 | 显示全部楼层
校准后超过最大允许误差,那就真没法用了,需要温湿度巡检仪的可以联系我(VX:15153130590)
路云 发表于 2020-9-16 21:38:03 | 显示全部楼层
对于“校准”而言,因为校准都是修正测量,所以从理论上说,测量结果的“准确度”是没有问题的。这与通常的“检定”不修正测量相比,校准结果的准确度,并不逊色于检定结果。校准的唯一可比性指标,就是“测量结果的不确定度”。
但目前根据我们国家的法律要求,对校准所使用的计量标准器具,还是有准确度要求的。
237358527 发表于 2020-9-17 07:30:14 | 显示全部楼层
某人又在 胡言乱语了 。
某人 使用 哪台 示值误差超差的 计量器具 在开展 校准工作 , 让大家 见识见识 。
路云 发表于 2020-9-17 12:13:53 | 显示全部楼层
5楼某人的眼睛是不是瞎啦?我说的是“从理论上说……”,最后一段的表述你瞎了眼看不见吗?
fenchion 发表于 2022-8-24 14:23:31 | 显示全部楼层
有内部修正补偿功能的可以
五路车 发表于 2022-11-1 15:23:16 | 显示全部楼层
当然不可以,这个是JJF 1101-2019 《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》中对于温度湿度标准器的要求,如果修正超差的标准器可以用,那这个表还有什么存在的意义?而且巡检仪的校准点一般只有几个点,如果客户要求的校准点和溯源证书不同,如何修正?
天微凉 发表于 2024-8-22 16:28:04 | 显示全部楼层
那你的修正值得全部覆盖所有客户的要求了。不能线性修正的仪器还是早点换掉吧
五路车 发表于 2024-12-20 11:28:02 | 显示全部楼层
那你的修正值得全部覆盖所有客户的要求了。不能线性修正的仪器还是早点换掉吧 ...
哪家仪器可以线性修正?请大佬赐教
静心养气 发表于 2024-12-20 13:13:51 | 显示全部楼层
哪家仪器可以线性修正?请大佬赐教
最近两年比较新款的都有线性修正功能,这个又不难。
计量行者 发表于 2024-12-20 13:48:10 | 显示全部楼层
温度巡检仪是搭配温度传感器使用的,在校准时也是一起校准,如果校准后的结果超出最大允许误差,可以对超出后的单组传感器进行线性修正(如果巡检仪有此功能的话),保证修正后此组传感器上所有的校准点都在允许范围内,再经过校准机构校准,结果符合,则此巡检仪依然可作为标准器使用。
天微凉 发表于 2024-12-25 08:04:06 | 显示全部楼层
哪家仪器可以线性修正?请大佬赐教
现在很多温湿度巡检仪都可以,自己拟合个修正曲线,进管理员界面就可以修改系数和零点
PTL815 发表于 2024-12-25 08:27:02 | 显示全部楼层
感谢分享 !
pjl198912 发表于 2024-12-25 08:31:33 | 显示全部楼层
一般碰到溯源超差都是联系厂家重新校准调试后再送检。
肚量恒 发表于 2025-12-9 09:24:57 | 显示全部楼层
康斯特巡检仪有多种修正方式:
1.可以拿到上级溯源证书后,可以把证书中校准点的数据输入进去进行修正。
2.在自己有能力的情况下可以使用内部恒温设备和标准器进行自校准
3.如果使用的是康斯特恒温设备和测温仪可以实现全自动校准
4.送检时可以要求计量院观察一下示值误差情况,如超差或接近超差情况,多以要求校准后出证书
5.康斯特出厂的传感器都是带CVD方程修正系数的,确保每一支传感器指标都非常好,一致性也是非常好的
GMT+8, 2026-4-5 14:53
