[质量] 电子天平线性不好的调整,世通仪器检测
世通韦工 发表于 2020-9-19 11:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子天平线性不好的调整
一、手动调节线性的方法
  1. 首先将天平调整为水平状态。
  2. 使天平空秤并稳定地显示零位。
  3. 在天平秤盘内加放50g砝码(符合要求的无磁标准砝码),显示50.0008g或其他均可。
  4. 记录显示的结果并按去皮键,使电子天平仍显示零。
  5. 另取一个50g砝码放在天平秤盘上,显示50.0012g 或其他,记录显示的结果。
  6. 用小改锥调整电子天平后面的“线性调节孔”内的可变电位器螺丝,直至调整到合格范围内为止。当然,首先要取下线性调节孔上的塑料保护帽,一般在它的旁边标有“LIN”字母。
  需要注意的是,调整天平线性最好是边调整边测试,反复进行调整,切忌贪多,应按流程循序渐进地调整。另外,有些电子天平的线性调整装置不在天平的后面板上,而在天平显示器面板的前下方,调整时需要注意分清结构再动手。
二、利用计算机的内设程序来自动修改线性误差的方法
  1. 将电子天平调至水平状态。
  2. 按“CAL”键对天平进行一次内校准。
  3. 用小改锥或专用工具,取下电子天平后盖板上标有“LIN”的线性调节孔上的黑色胶帽。
  4. 接下来用小改锥将线性调节孔内的可变电阻调整至中间位置。如果一共能调整 10 圈,就将其调整到5圈时的中间处。
  5. 将电子天平的程序开关由锁定位置调整到开启状态。
  6. 调整天平的内设程序,由 C331 改至 C332 处,即线性误差的自动修改程序上。
  7. 按电子天平的关 机键 (ON/OFF 键 ),使天平显示器显示“STANDBY”( 备用 )。
  8. 再按“CAL”键并保持,同时再按开机键 (ON/OFF 键 ) 一下,显示器显示至“CH4”时停止。
  9. 保 持“CAL”键,再 按动去皮 键 (T 键 ),显示器显示“BUSY CAL ”。
  10. 松开所有键 钮,显示器显示“CAL ”至显示到“0.0000g”时为止。
  11. 再按“CAL”键一下,显示“BUSY CAL L1”。稍候天平显示“BUSY CAL L2”。在天平秤盘 上加放一个无修正值(或者误差极小)的外校砝码(如80g),天平显示“BUSY CAL L2”。
  12. 等 候 显 示“BUSY CAL L3”时取下砝码。 在天平秤盘内放一个符合要求的外校砝码160g,至显示“160.0000g”时止。
  13. 将电子天平的程序由 C332改成C331处。将天平程序开关由调整位置拨回到锁定位置,并将黑色胶帽盖好,再将线性调节孔上的黑色胶帽也盖好。
  另外,如果在调整电子天平线性的过程中,天平的灵敏度也发生了变化,应该重新进行一次天平的内校工作,以确保天平的灵敏度。凡是具有自动修改线性程序的电子天平,均在电子天平说明书中标明,在工作中要仔细阅读天平使用说明书,以便更好地进行调整工作。
  例如,普通电子天平的线性校准方法的操作步骤是:
  1. 预热并稳定地显示零位。
  2. 按校正键,显示“500.0g”并闪烁时松手。
  3. 长按计数键,显示“1000.0g”并闪烁时松手,放上 1000g 校准砝码。
  4. 待显示“1000.0g”时,取下 1000g 校准砝码。
  5. 待显示“700.0g”并闪烁时,放上 700g 校准砝码。
  6. 待显示“700.0g”时,取下 700g 校准砝码。
  7. 待显示“500.0g”并闪烁时,放上 500g 校准砝码。
  8. 待显示“500.0g”时,取下 500g 校准砝码。
  9. 待显示“300.0g”并闪烁时,放上 300g 校准砝码。
  10. 待显示“300.0g”时,取下 300g 校准砝码。
  11. 待显示“100.0g”并闪烁时,放上 100g 校准砝码。
  12. 待显示“100.0g”时,取下 100g 校准砝码。
  13. 待显示“0.0g”时,表示线性校准完成。
本文刊发于《中国计量》杂志2019年第5期
作者:甘肃省计量研究院 高文睿 赵栋
GMT+8, 2026-4-6 13:03
