[数据] 模拟变送器在计量工作中的应用
世通韦工 发表于 2020-9-19 11:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟变送器在计量工作中的应用
一 用模拟变送器模拟各种变送器
  举例1:用模拟变送器模拟一台Pt100温度变送器。模拟Pt100温度变送器的测量范围为0~100℃,输出的标准电流为(4~20)mA。使用模拟变送器,把输出项目设置为电流,测量项目为热电阻,类型为Pt100,接线制设置为四线制(实际使用的Pt100为几线制就设置为几线),温度单位设置为℃(摄氏度),输入的下限值为0℃,输入的上限值为100℃,输出的下限值为4mA,输出的上限值为20mA,转换函数为Linear(线性函数)。开始测量时,当模拟变送器测量温度为50℃时,输出的电流为10mA。
二 用模拟变送器测量不带数字显示的各种计量仪表
  举例1:测量一台没有数字显示的红外高温计探头。高温计探头的测量范围为600℃~1600℃,输出的标准电流为(4~20)mA。
  使用模拟变送器把测量项目设置为测量电流,输入的下限值为4mA,输入的上限值为20mA,输出的下限值为6mA,输出的上限值为16mA,转换函数为Linear(线性函数)。开始测量时,当模拟变送器显示值为8.025mA时,没有数字显示的红外高温计探头当前温度为802.5℃。
  举例2:测量一台没有数字显示的一氧化碳报警器探头。一氧化碳报警器探头的测量范围为(0~1000)×10-6,输出的标准电流为(4~20)mA。
  使用模拟变送器把测量项目设置为测量电流,输入的下限值为4mA,输入的上限值为20mA,输出的下限值为0mA,输出的上限值为10mA,转换函数为Linear(线性函数),开始测量时,当模拟变送器显示值为3mA时,没有数字显示的一氧化碳报警器探头当前的气体浓度值为300×10-6。
三 用模拟变送器校准各种变送器
  模拟变送器可以模拟各种量程的电测设备。把模拟变送器和被校准变送器连接在电路中,根据变送器的输出量来设置模拟变送器的输入量,根据变送器的量程来设置模拟变送器的输出量。
  举例1:校准一台Pt100温度变送器。Pt100温度变送器的测量范围为0~100℃,二线制,输出范围为(4~20)mA。用标准电阻箱作为标准器,输入50℃的电阻值(119.40Ω),把模拟变送器的输入端连接到Pt100温度变送器的输出端,把模拟变送器的测量项目设置为测量电流,输入的下限值为4mA,输入的上限值为20mA,输出的下限值为0mA,输出的上限值为10mA,转换函数为Linear(线性函数)。开始测量时,当模拟变送器显示值为5.005mA时,模拟变送器测量温度为50.05℃。Pt100温度变送器在50℃的误差为0.05℃。
  模拟变送器在计量工作中的用处不仅如此,本文只为抛砖引玉,希望同行们能发掘出模拟变送器更大的用途。
本文刊发于《中国计量》杂志2018年第7期
作者:辽宁省鞍山市计量检定检定所 张志勇
songliangyu 发表于 2023-8-12 09:48:17 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2026-4-6 04:27
