[二次仪表] 数显温度仪使用那个规程?
木土杜善涛 发表于 2020-9-20 14:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
数显温度仪
屈小董 发表于 2020-9-20 20:37:36 | 显示全部楼层
你看下jjg 41 的合适么,他的温度范围是(5~50)℃。
237358527 发表于 2020-9-21 10:30:05 | 显示全部楼层
JJF1183-2007
属于 带传感器的具有显示部分的温度变送器
路云 发表于 2020-9-21 22:30:14 | 显示全部楼层
目前,国家层面尚没有发布现行有效的数字温湿度计检定规程/校准规范,但许多地方、行业都有相应的检定规程/校准规范。如:
JJG(吉)412016《数字温湿度计检定规程》
JJG(浙)762004《数字温度计检定规程》
JJG(粤)0472017《数字温湿度计检定规程》
JJF(川)1392017《数字温度计校准规范》
JJF(苏)952010《数字温度计校准规范》
JJF(桂)722019《数字温度计校准规范》
JJF(冀)30042019《数字温湿度计校准规范》
JJF(鲁)902011《工作用数字温度计校准规范》
JJF(皖)752019《工作用数字温度计校准规范》
JJF(新)062017《数字温湿度计校准规范》
JJF(军工)1652017《数字温温度计校准规范》
可以根据自己的需要,选择适用的规程/规范。
 楼主| 木土杜善涛 发表于 2020-9-22 13:53:21 | 显示全部楼层
检定规程可以用《双金属温度计检定规程》吗?
路云 发表于 2020-9-23 12:24:40 | 显示全部楼层
该规程是模拟式温度计,不是数字式的。测量原理不同,应该不适用。
yanguang213 发表于 2020-9-26 15:45:50 | 显示全部楼层
如果是温度变送器,可以分两部分来校验,一部分电阻,参照工业铂铜热电阻    一部分数显,参照《温度指示控制仪》
如果是纯数显仪,参照后者即可
路云 发表于 2020-9-26 21:06:06 | 显示全部楼层
如果是温度变送器,可以分两部分来校验,一部分电阻,参照工业铂铜热电阻    一部分数显,参照《温度指示控 ...
这种数显测温仪应该不具有控制功能。所以我个人认为,恐怕不适用于JJG 8742007《温度指示控制仪检定规程》。
237358527 发表于 2020-9-27 07:19:41 | 显示全部楼层
温度变送器 规程中 包含了 带数显的传感器 , 但是在后面 检定 要求中,却没有提到, 我想主要是因为 以 输出 信号为准, 显示只是参考 而已。
说起来也蛮可笑的, 温度表(计)的 规程规范 这么多 , 标准器,测量方法 都差不多, 结果却 碰到 这么 平常的 计量器具 就 不知道选 哪个 好了 。
tycl055206 发表于 2020-10-18 17:28:02 | 显示全部楼层
跨省能用校准规范?
GMT+8, 2026-4-5 22:24
