X射线探伤机检定平台的研究与建立
摘要
X射线探伤机广泛应用于各行业的工业探伤,但因长期频繁的现场作业,致使很多射线探伤机的辐射角发生偏移,遗留安全隐患。本文设计的X射线探伤机检定平台配合0.6cm³电离室,能完成X射线束(-400~400)mm的扫描范围,实现辐射角、辐射束重复性等参数的自动测量,为X射线探伤机的量值传递提供了技术支持,奠定了工业探伤的计量基础。
一、研究背景
X射线探伤机是用于工业产品部件无损检测的关键装置。目前市场上生产厂家众多,计量性能各异。由于在用设备器件老化及长期现场作业,普遍存在穿透力不足、辐射束偏移、漏射线超标等质量问题,严重威胁产品质量及安全。为保证技术性能、降低事故隐患,研制一种高准确度的计量性能检定平台显得尤为迫切。
二、检定平台的系统构成
该平台主要由三部分组成:
- 剂量测量单元: 包含剂量计及0.6cm³电离室、防护用X射线测量仪。
- 驱动单元: 系统导轨及步进驱动装置,可实现x、y方向及360°旋转测量。
- 测量控制数据处理系统: 上位机自动化控制软件,负责数据采集、处理及图形绘制。
该系统能够形象绘制出被测对象实际的辐射角分布,并自动完成相关参数测量。
三、辐射角的自动测量原理与方法
- 测量原理
采用定向测量法,在聚焦点600mm处,分别沿轴向(平行于射线管轴线)和径向(垂直于射线管轴线)测出空气比释动能率的最大值(D₀点)和50%点(D₁、D₂、D₃、D₄)。通过公式计算轴向和径向辐射角,并取较大者作为最终结果。
- 测量步骤
为避免回程差引入误差,采用单向一次性准确测量:
定位: 将电离室探测器中心定位至射线束轴线高度。
轴向扫描: 探测器从一端连续扫描测量800mm行程(可根据经验设定),软件自动寻找最大值点并计算轴向辐射角。
径向扫描: 探测器返回至最大值点,以此为参考进行径向移动,完成径向辐射角测量。
数据处理: 系统自动采集空气比释动能率值,寻找最大值M及其半值点M/2,自动计算并绘制辐射角分布曲线。
- 实验结果
以XXQ-2505定向探伤机为例,采用5mm扫描间隔进行测试:
聚焦点600mm处最大剂量率为5.72 cGy/min。
中心右侧辐射区域为20.97°,左侧为18.86°。
总体辐射角大小为39.83°。
测试结果表明,该平台能精确捕捉辐射束分布特征,数据可靠。
四、总结
本文设计的X射线探伤机检定平台具有显著优势:
高效便捷: 仅需一次定位便能完成轴向、径向辐射角的自动测量。
智能控制: 上位机软件操作简单,能有效控制多方向扫描。
功能全面: 可自动绘制射线束分布曲线,准确计算辐射角大小及重复性等参数。
该平台的建立为客户提供了有力的探伤技术支持,有效解决了传统测量中的难点,提升了计量检定的准确性与效率。
文章作者:王双玲 王攀峰 高颖 李静
文章原名:X射线探伤机检定平台的研究与建立
