[答疑互助] 最大允许误差
大青蜂 发表于 2020-9-22 12:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,中间划线这句话如何理解?
zys0804 发表于 2020-9-23 16:53:38 | 显示全部楼层
检定证书很多时候只给合格性判定,即满足何种准确度等级,能不能用,这种仪器只要合格,在使用中你是直接用标称值或者示值,校准证书会给校准值及相关不确定度,你在使用中用的校准值,这里已经相当于已经加上修正值了,即按照实际值使用。
 楼主| 大青蜂 发表于 2020-9-23 21:46:14 | 显示全部楼层
检定证书很多时候只给合格性判定,即满足何种准确度等级,能不能用,这种仪器只要合格,在使用中你是直接用 ...
标称值和示值不是被测值赋予的吗?标准值和实测值才是计量标准器赋予的吗?
237358527 发表于 2020-9-24 08:09:57 | 显示全部楼层
用不用 修正值 跟是什么证书性质无关 。
量块的检定证书 ,  检千分尺的时候, 就必须要用到 修正值 。
但是 检 卡尺的时候,没有必要用到修正值,用了也没有任何影响。
同样, 万用表 的校准证书 , 怎么用修正值 ?  校准证书中只对 几个 点 进行校准, 难道 万用表只能用这几个点 了 ?
zys0804 发表于 2020-9-24 08:30:55 | 显示全部楼层
你说的对,我只是举例,不能以偏概全,但他书中这段话您怎么理解?
zys0804 发表于 2020-9-24 08:37:06 | 显示全部楼层
标称值和示值不是被测值赋予的吗?标准值和实测值才是计量标准器赋予的吗? ...
可以这么理解
 楼主| 大青蜂 发表于 2020-9-24 15:42:04 | 显示全部楼层
既然可以这样理解的话,那书中那是什么意思?计量标准器可以采用标称值?
237358527 发表于 2020-9-24 16:01:21 | 显示全部楼层
书上写的也不一定对嘛
还是要多根据实际情况来嘛, 计量 不能光 纸上谈兵
 楼主| 大青蜂 发表于 2020-9-24 21:36:21 | 显示全部楼层
书上写的也不一定对嘛
还是要多根据实际情况来嘛, 计量 不能光 纸上谈兵  ...
能解释下吗?还有那个稳定性评定那里也有这样说,
GMT+8, 2026-4-6 13:38
