[电阻] 一种高精度薄膜铂电阻温度计测量迟滞性的研究
八一八 发表于 2020-9-23 11:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
张恒1曾凡超2文昌俊1郝小鹏3孙建平3傅承玉2
1. 湖北工业大学2. 湖北省计量测试技术研究院3. 中国计量科学研究院
摘要:为了研究热迟滞性对工业铂电阻温度计测量不确定度的影响,选取了8支高精度铂电阻温度计进行实验。在-50~150℃内,选择3个温度区间,采用两种标准方法(IEC 60751,ASTM E644)测量水三相点(0. 01℃)和所选温度范围内的中间点的迟滞性变化。实验结果表明:4支薄膜铂电阻温度计在两种标准方法测量下,随着温度区间跨度增大,热迟滞性影响增大,IEC 60751标准方法测量的热迟滞性最大值为14. 2 m K,ASTM E644标准方法测量的热迟滞性最大值为20. 5 m K;选取4支铂丝铂电阻温度计在温度范围为-50~150℃测量时,IEC 60751和ASTM E644标准方法测量的热迟滞性数据最大值分别为1. 1 m K和0. 9 m K;铂丝铂电阻温度计热迟滞性明显小于薄膜铂电阻温度计。
一种高精度薄膜铂电阻温度计测量迟滞性的研究_张恒.rar
1.36 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-4-6 02:56
