[答疑互助] 已建计量标准稳定性考核的问题
20100723yyt 发表于 2020-9-23 16:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于已建计量标准,每年至少一次用呗考核的计量标准对核查标准进行一组n次的重复测量,取其算数平均值作为测得值,以相邻两年的测得值之差作为该时间段内的计量标准的稳定性。
例如标准的最大允许误差为正负0.5,计量标注采用标称值
第一年:0.85
第二年:1.12     稳定性:0.27
第三年:1.44     稳定性:0.22
但是第三年与第一年的数值已经相差了0.59,标准已经很不准了,这准稳定性考核还正确吗?
237358527 发表于 2020-9-23 16:36:23 | 显示全部楼层
JJF1033-2016中规定
除了新建计量标准的稳定性是半年内以4次考核数据,最大-最小
以后的每年计量标准稳定性考核是以 相邻两年的测得值之差 。 而不是 这几年最大-最小 。
如果计量标准的主标准器单一组成,比如量块,线纹尺, 计量标准的稳定性考核可以按照 对应规程中 年稳定性 代替。
wy0971 发表于 2020-9-24 09:57:53 | 显示全部楼层
1.稳定性是测量仪器保持计量特性随时间恒定的能力,注意是随时间,时间是一个连续的参数,不能跳跃。     2.1033要求就是相邻两年哦
 楼主| 20100723yyt 发表于 2020-9-25 12:18:50 | 显示全部楼层
相邻两年的差值作为稳定性,稳定性是合格的,如果数值每年都往正偏0.2,设备还能用吗
wujiuniu 发表于 2020-9-25 13:34:21 | 显示全部楼层
相邻两年的差值作为稳定性,稳定性是合格的,如果数值每年都往正偏0.2,设备还能用吗 ...
检定合格吗?
jllc 发表于 2020-9-26 11:55:20 | 显示全部楼层
这个概率几乎为零
lyk015933 发表于 2020-9-26 16:41:31 来自手机 | 显示全部楼层
稳定性合格,但期间核查会发现问题
332903063 发表于 2020-9-26 17:33:59 | 显示全部楼层
这只是例子,实际几乎不会碰到
237358527 发表于 2020-9-27 07:23:08 | 显示全部楼层
稳定性合格,但期间核查会发现问题
什么时候 期间核查 比 计量标准 稳定性要求 还 厉害了 ?
好歹 计量标准稳定性 还 有 国家 技术规范中 明确规定 的。
期间核查 有 国家标准 明文规定吗?
别提 CNAS , CNAS都是 建议 , 而不是 强制性的。
唯一能发现问题的就是  对 计量标准 溯源的上一级 。
比如 量块 ,  线纹尺 , 用于 传递用的数字压力计 等 有 年 稳定性要求的,才能发现。
李成蹊 发表于 2021-3-6 12:00:38 | 显示全部楼层
好歹 计量标准稳定性 还 有 国家 技术规范中  ...
老师   想问一个小问题  如果第一年是新建计量标准,做了四组测得值,第二年做了一组,那连续两年差值作为稳定性结果,我第一年的测得值用哪一个呢?是最后一组,还是全年再求平均作为测得值参与第二年的计算?  JJF 1033文件 只说了新建标准和已经建立的标准两种情况,第一年新建,第二年不算新建,又没有第三年的时候,我要怎么界定这个连续两年测得结果之差这个概念呢?求指教。
ydf86 发表于 2021-3-25 09:51:50 | 显示全部楼层
好问题,同问。
237358527 发表于 2021-3-25 10:14:48 | 显示全部楼层
老师   想问一个小问题  如果第一年是新建计量标准,做了四组测得值,第二年做了一组,那连续两年差值作 ...
这个问题1033上确实没有讲清楚。考核专家也没有追究你用首次的哪组数据跟第2年的比。
个人认为应该用 首次最后一组数据跟第2年的比,比较合适.
增增增 发表于 2021-3-25 14:07:53 | 显示全部楼层
你要确保每年测量的核查标准是一样的,只要在最大允许误差内满足小于就合格
李成蹊 发表于 2021-3-26 08:24:46 | 显示全部楼层
个人认为应该用 首 ...
嗯嗯好的谢谢老师
zfc8026 发表于 2021-3-26 09:28:59 | 显示全部楼层
如果数值每年都往正偏0.2,核查标准是稳定的没有问题,那几年以后被核查设备在做溯源时大概率就不合格了,设备就不能用了
wzdtzhb 发表于 2021-12-29 16:36:54 | 显示全部楼层
求10楼问题的正确答案
TXY2021 发表于 2022-2-15 16:08:19 | 显示全部楼层
相邻两年只差
小张弟弟 发表于 2022-2-16 09:32:22 | 显示全部楼层
标准准不准和稳定性没关系,这个你得知道。即使标准很不准,离标准值很远了,但是他依然可以稳定,比如标准是1mm,你每次都是测出8.1mm/8.2mm左右。
GMT+8, 2026-4-6 07:56
