[答疑互助] 相对不确定度的计算
某小只 发表于 2020-9-27 11:11:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问相对不确定度的这两种计算方法哪种是正确的?
237358527 发表于 2020-9-27 13:52:01 | 显示全部楼层
测量模型是  线性公式的。
不确定度分量直接用 相对 计算。
 楼主| 某小只 发表于 2020-9-27 16:03:43 来自手机 | 显示全部楼层
测量模型是  线性公式的。
不确定度分量直接用 相对 计算。
是的,可是两种方法都是直接用相对计算的呀,哪种方法对呢?
237358527 发表于 2020-9-27 16:19:59 | 显示全部楼层
那你的测量模型 都不一样 。
到底是 哪个y,哪个x ?
 楼主| 某小只 发表于 2020-9-27 16:40:59 来自手机 | 显示全部楼层
根据题目要求,是测量电流,那么计算相对标准不确定度的时候是不是应选择被测量在等号左边的等式I=U/R?我这样理解对吗?
lynnlr 发表于 2020-9-27 23:23:24 来自手机 | 显示全部楼层
都不对吧!有公式的!相对分量前面要乘个指数平方再相加!
237358527 发表于 2020-9-28 07:34:52 | 显示全部楼层
根据题目要求,是测量电流,那么计算相对标准不确定度的时候是不是应选择被测量在等号左边的等式I=U/R?我 ...
如果是通过测量U,跟R 来得到 I , 那当然是 I=U/R
测量模型要先弄清楚 哪个是 y ,哪个是 x  , 否则 就不对了。
大青蜂 发表于 2020-9-28 14:24:12 | 显示全部楼层
你的公式都写错了,麻烦认真看看公式先。一个是电压的合成不确定度,一个是电压的标准不确定度,这两个能一样的吗?
kkxw123 发表于 2020-9-29 07:29:15 来自手机 | 显示全部楼层
的确,第一个公式转换后和第二个公式矛盾了,到底哪儿错了?
GMT+8, 2026-4-6 15:21
