[光谱/光度] JJG1064-2011氨基酸分析仪检测限公式看不懂
xulusure 发表于 2020-9-28 11:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,检测限CL计算出来后单位是什么?分母为什么要除以1000?
检测限技术要求不大于1nmoL,如果此处计算结果单位为nmoL,进样体积为20uL的情况下即使峰高和噪声相等也不会超差。如果公式单位为pmol的话那就更小了。
18031284836 发表于 2020-10-31 15:55:36 | 显示全部楼层
感觉公式错着呢,1000乘到分母上边还差不多,等大佬来回答
天使的缺点 发表于 2020-11-3 08:58:53 | 显示全部楼层
按照这个公式,进样体积20微升的话,信躁比需要达到200以上,如果进样体积是1微升的话,信躁比只需要达到10以上。个人认为公式没问题。只是进样浓度有点大。
泰山压压压顶 发表于 2020-11-16 16:02:13 | 显示全部楼层
单位就是nmol
zhaiyi 发表于 2020-11-25 09:26:32 | 显示全部楼层
基线噪声和平均峰高的单位一致,可以抵消、浓度单位nmol/mL,进样量单位uL,除以1000将uL换算成mL,然后乘以nmol/mL,最终求出的检测限单位nmol。
 楼主| xulusure 发表于 2020-11-27 10:41:28 | 显示全部楼层
基线噪声和平均峰高的单位一致,可以抵消、浓度单位nmol/mL,进样量单位uL,除以1000将uL换算成mL,然后乘以 ...
进样量单位uL,除以1000将uL换算成mL???
按公式推导出来的单位应该是fmol
zhaiyi 发表于 2020-11-30 16:00:24 | 显示全部楼层
按公式推导出来的单位应该是fmol
我细细想了一哈,确实不妥不妥
乌蝇哥 发表于 2022-2-9 11:22:26 | 显示全部楼层
除以1000是因为进样体积是微升,要换算成毫升,不然你跟浓度怎么乘。
GMT+8, 2026-4-5 21:58
