[概念] 咨询下各位老师关于强制检定的问题
浅忆 发表于 2020-9-28 15:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、如果一个数字多用表用于企业的内部校准工作,是否符合企事业单位使用的最高计量标准器器具,列入公司强制检定目录里呢?
2、对于数字多用表只有校准规范没有检定规程是应该送至县级以上法定计量机构出具校准证书还是只要具备相关资质的第三方计量机构也是可以的呢?
有没有可依据的相关法规可以参考?
对于强制检定接触不是很多,还望各位老师讲解,谢谢
237358527 发表于 2020-9-28 16:25:31 | 显示全部楼层
1. 企事业单位使用的最高计量标准器具 指的是 建立计量标准,而不是 你的工作计量器具。
2. 只有校准规范的计量器具(未建立计量标准,不属于主标准器)肯定不是强制检定。
你的数字多用表 要 校准机构做还是 法定计量机构做,关键看你有没有建立计量标准,按照JJF1033-2016规定,主标准器溯源必须要法定计量机构,配套设备 不强制。
如果没有建标,一般校准机构出具的校准证书也是可以的。
 楼主| 浅忆 发表于 2020-9-28 17:04:09 | 显示全部楼层
2. 只有校准规范的 ...
谢谢解答,很清楚很专业
 楼主| 浅忆 发表于 2020-10-12 13:09:47 | 显示全部楼层
2. 只有校准规范的 ...
没有建标可以开展内部校准工作么,是不是具备培训合格证等就可以了
237358527 发表于 2020-10-12 16:36:19 | 显示全部楼层
内部校准,国家没有规定
当然可以了,不需要 什么 培训合格证 。
你们公司自己发的证也行。
樱花树 发表于 2020-11-19 10:44:16 | 显示全部楼层
一般的第三方计量公司的校准证书就可以,
GMT+8, 2026-4-6 01:04
