[答疑互助] 科学计算器使用
大青蜂 发表于 2020-9-30 11:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019年第三门第6题计算那个实验标准偏差,n=10,数值大约是1000.0000这样的,不知道为什么我那个科学计算器无法显示S的值,但是可以给出平均值,但是计算n=10,数值大约是10.0000这样的,又可以给出S的值,不知道是什么原因呢?请问下大家,我重新买了一个,也是这样
 楼主| 大青蜂 发表于 2020-9-30 16:28:56 | 显示全部楼层
例如:1000.0021       1000.0020      1000.0019       1000.0032         1000.0025
          1000.0026        1000.0023      1000.0021       1000.0017        1000.0020
请问大家能用可以计算器算出S吗
屈小董 发表于 2020-9-30 22:12:03 | 显示全部楼层
首先你的看看你用的是什么计算器,卡西欧,还是德州仪器,或者其他的~然后才有对应的使用操作说明。
lynnlr 发表于 2020-9-30 22:58:24 来自手机 | 显示全部楼层
我今天做一道题也遇到跟你的情况,平均值可以,S算不出!也想知道为什么?!
海飞 发表于 2020-10-1 13:33:34 | 显示全部楼层
S是?计算标准偏差要用科学计算器,模式选择为统计
 楼主| 大青蜂 发表于 2020-10-1 18:57:44 | 显示全部楼层
S实验标准偏差,你看看用你的计算器能计算2楼那组数的S吗
lynnlr 发表于 2020-10-2 07:23:18 来自手机 | 显示全部楼层
卡西欧,而且也是进入统计模式,位数小的数字是可以正常计算!就是位数多的,S算不出!
 楼主| 大青蜂 发表于 2020-10-2 08:58:32 | 显示全部楼层
卡西欧,而且也是进入统计模式,位数小的数字是可以正常计算!就是位数多的,S算不出! ...
我问过其他人,有的人的计算机可以算出
先生 发表于 2020-10-2 14:34:30 | 显示全部楼层
          1000.0026 ...
请观看卡西欧Fx82型模拟计算器使用方法,值得注意的是模拟计算器在算标准偏差的时候是选择5键,而实际手中的计算器是选择4键。https://v.youku.com/v_show/id_XNDEyMzU5MTgyOA==.html
湖民 发表于 2020-10-2 15:10:50 | 显示全部楼层
          1000.0026 ...
卡西欧fx-991es Plus
s=0.00043256341
佳能F-789SGA
s=0.000432563
检查一下是不是把小数设置成固定位数了。
 楼主| 大青蜂 发表于 2020-10-2 19:09:40 | 显示全部楼层
卡西欧fx-991es Plus
s=0.00043256341
怎样设置?我把1000.0000改为100.0000,也计算不到S,不过也可以计算出平均值,把1000.0000改为10.0000后,就可以计算出S了
陈国平 发表于 2020-10-2 21:05:49 | 显示全部楼层
百度一下,网上有计算器的使用方法,视频也有。
 楼主| 大青蜂 发表于 2020-10-2 21:44:31 | 显示全部楼层
这计算机用了几年了,我知道实验标准偏差的使用方法,但是这次不知道为什么计算不出
35568342 发表于 2020-10-9 15:44:03 | 显示全部楼层
我用的一个杂牌子的计算器,结果是4.3333333的-4次方
也就是0.000433333333
lynnlr 发表于 2020-10-10 10:04:54 来自手机 | 显示全部楼层
这计算机用了几年了,我知道实验标准偏差的使用方法,但是这次不知道为什么计算不出 ...
我跟你情况一样,不知道怎么处理!!
 楼主| 大青蜂 发表于 2020-10-10 12:29:03 | 显示全部楼层
我跟你情况一样,不知道怎么处理!!
我换了一个卡西欧的计算机了,可以
张涛涛 发表于 2020-10-13 16:07:17 | 显示全部楼层
          1000.0026 ...
4.3乘以10的-4次方
aintme 发表于 2020-11-5 21:44:11 | 显示全部楼层
卡西欧 fx-350cn s=0.00043256341
ymh 发表于 2020-11-6 07:32:44 | 显示全部楼层
怎样设置?我把1000.0000改为100.0000,也计算不到S,不过也可以计算出平均值,把1000.0000改为10.0000后 ...
考试就不要省钱了,买个好点的计算器,
19942373336 发表于 2020-11-6 17:02:50 | 显示全部楼层
我的fx-82ES都可以啊
cy581100 发表于 2020-11-9 08:43:34 | 显示全部楼层
需要进入统计模式 SD标记
赵耀鹏 发表于 2020-12-3 11:04:13 | 显示全部楼层
大家有什么推荐的计算器吗?卡西欧这款可以吗?卡西欧(CASIO) FX-991CN X-SU-DH
赵耀鹏 发表于 2020-12-3 11:11:45 | 显示全部楼层
卡西欧的计算器可以带进考场吗?
NoNetName 发表于 2020-12-4 10:08:58 | 显示全部楼层
得力 D82MS 可以
NoNetName 发表于 2020-12-4 10:09:57 | 显示全部楼层
卡西欧的计算器可以带进考场吗?
当然可以啊
GMT+8, 2026-4-6 20:13
