[答疑互助] A类不确定度的评定
某小只 发表于 2020-10-1 12:55:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
第13题,我算的结果是选B,教材答案是A,到底哪个是正确的呢?还请大家指教!
大青蜂 发表于 2020-10-1 18:59:32 | 显示全部楼层
截图来看看教材答案?
陈国平 发表于 2020-10-2 21:19:39 | 显示全部楼层
看书,公式根号下面应该为m*(n-1)
kaede 发表于 2020-10-3 17:21:58 | 显示全部楼层
是A
你看下合并样本标准差的定义
然后 你这2组数据其实是一样的
所以 不确定度就是第一组的单次实验标准差
柚子不诱灬 发表于 2020-10-6 10:11:35 | 显示全部楼层
按照教材例题的计算方法SP/根号4就是B选项
35568342 发表于 2020-10-9 14:57:57 | 显示全部楼层
这一题没有问某一具体被测结果的不确定度,跟例题相比少一步,求出合并样本标准偏差就行了
35568342 发表于 2020-10-9 14:58:57 | 显示全部楼层
就是求Sp就行了,结果A
GMT+8, 2026-4-6 13:37
