燃油加油机自锁功能检查小技巧
njcnclpw 发表于 2020-10-5 10:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油加油机自锁功能检查小技巧
一、检查依据:
中华人民共和国国家计量检定规程《JJG443-2015  燃油加油机》
第3.1.1技术要求:“用于国内油品贸易结算的加油机应具有自锁功能。”
第3.1.2条技术要求:“自锁功能:当加油机内涉及到计量的应用程序或参数被非法变更时,或当加油机的脉冲当量异常时,加油机应被锁机。”
第6条通用技术要求
第6.2.3条技术要求:“在加油机的流量测量变换器的调整装置处、编码器与流量测量变换器之间、计控主板与机体间的三个位置应加封印”
第6.2.4条技术要求;“计控主板与指示装置的连接电缆中间不得有接插头。”
第6.3.2.2条技术要求:“初始化后的加油机,更换计控主板后,如不重新初始化,在进行3次加油操作后编码器应停止向计控主板发送脉冲数,编码器应记录、保存更换成计控计板的相关信息。”
二、检查实操步骤:
1.先看铭牌,特别注意生产日期,是不是2019年1月1日以后生产的机器,2019年1月1日以后生产的机器多一个“监控显示控制模块序列号”。
燃油加油机铭牌
燃油加油机铭牌
燃油加油机铭牌
2.看计控主板外壳封装罩是否严密,如不严密就不能有效铅封,就存在可作弊漏洞。
符合要求的计控主板封装罩
符合要求的计控主板封装罩
符合要求的计控主板封装罩
经过切割加工后的计控主板封装罩
经过切割加工后的计控主板封装罩
经过切割加工的计控主板封装罩
3.检查计控主板与指示装置之间的连接排线有无异常,排线中间不能有接头或者连接其他设备。
计控主板与指示准置之间连线接有其他设tlf设备
计控主板与指示装置连接线接有其他设备
4.对于新安装的加油机,先不忙用POS机读取序列号,先提抢进行加油操作7次,每次加油量大于5L,看看加油机会不会锁枪(编码器停止向计控主板发送脉冲信号)?如果锁枪就是防作弊加油机,如果不能锁枪就是经过改装过计控主板,就不是防作弊加油机。
5.核实计控主板与编码器是否匹配,因为计控主板与编码器供应商是一一对应关系。
计控主板        编码器
北京科泰康技术开发有限公司        北京拓盛电子科技术有限公司
北京英泰赛福软件技术有限公司        北京德惠众科技有限公司
6.用POS机采集“监控微处理器序列号”、“编码器序列号”、“监控显示控制模块序列号”,再在中国计量协会网站(http://www.cma-cma.org.cn/ryjcx/buding/ryjcx.htm)核对是否正确。
加油机防作弊系统查询网站
补充内容 (2020-10-9 08:16):
4.对于新安装的加油机,先不忙用POS机读取序列号,先提抢进行加油操作15次,每次加油量大于5L,看看加油机会不会锁枪(编码器停止向计控主板发...
参与人数 1威望 +1 金币 +8 收起 理由
席龙 + 1 + 8 加油机检查技巧总结的很实用,感谢分享。.
 楼主| njcnclpw 发表于 2020-10-5 11:01:20 | 显示全部楼层
燃油加油机自锁功能检查小技巧
一、检查依据:
6条通用技术要求
6.2.4条技术要求;“计控主板与指示装置的连接缆中间不得有接插头。
二、检查实操步骤:
1.先看铭牌,特别注意生产日期,是不是201911日以后生产的机器201911日以后生产的机器多一个“监控显示控制模块序列号
file:///C:/Users/ADMINI~1.USE/AppData/Local/Temp/ksohtml8924/wps1.png
加油机铭牌
file:///C:/Users/ADMINI~1.USE/AppData/Local/Temp/ksohtml8924/wps2.png
符合要求的计控主板封装罩
file:///C:/Users/ADMINI~1.USE/AppData/Local/Temp/ksohtml8924/wps3.png
经过切割加工过的计控主板封装罩
file:///C:/Users/ADMINI~1.USE/AppData/Local/Temp/ksohtml8924/wps4.png
计控主板与指示装置之间连接排线接有其他设备
4.对于新安装的加油机,先不POS机读取序列号,先提抢进行加油操作7,每次加油量大于5L看看加油机会不会锁枪(编码器停止向计控主板发送脉冲信号)如果锁枪就是防作弊加油机,如果不能锁枪就是经过改装过计控主板,就不是防作弊加油机。
计控主板
编码器
北京科泰康技术开发有限公司
北京拓盛电子科技术有限公司
北京英泰赛福软件技术有限公司
北京德惠众科技有限公司
6.POS机采集“监控微处理器序列号”、“编码器序列号”、“监控显示控制模块序列号”,再在中国计量协会网站(http://www.cma-cma.org.cn/ryjcx/buding/ryjcx.htm)在核对是否正确。
file:///C:/Users/ADMINI~1.USE/AppData/Local/Temp/ksohtml8924/wps5.jpg
dxquan 发表于 2020-10-6 08:29:17 | 显示全部楼层
总结 很全面
用心
 楼主| njcnclpw 发表于 2020-10-6 19:43:08 | 显示全部楼层
总结 很全面
用心
多多指导,相互交流!
 楼主| njcnclpw 发表于 2020-10-9 08:17:57 | 显示全部楼层
判断加油机是否作弊主要是看是否改变脉冲当量!
质检新手 发表于 2020-10-28 17:40:13 | 显示全部楼层
没收到文件呢?从网上查到了pos机升级的文件,解锁卡升级还需要省局开证明吗?
jiyuepeng 发表于 2020-10-29 09:30:37 | 显示全部楼层
锁机后是用解锁卡解开吗
jiyuepeng 发表于 2020-10-29 09:30:54 | 显示全部楼层
新换主板使用吗
xccys2004 发表于 2021-4-2 16:55:24 | 显示全部楼层
首检加7次的操作判断是否有改装?这个有规程依据吗?2019.1.1之后生产的机子名牌增加了监控显示控制模块序列号等等,这些都有规定吗?
xccys2004 发表于 2021-4-2 16:57:53 | 显示全部楼层
监控显示控制模块序列号如何采集
shengli2377 发表于 2021-6-16 09:06:00 | 显示全部楼层
在日常工作中,很实用。
ppl8 发表于 2021-6-23 09:33:21 | 显示全部楼层
请问,自锁功能好使的话,每次加6升油,连续加7次,加油机肯定会自锁吗?
板栗炒粉干 发表于 2021-7-19 15:54:28 | 显示全部楼层
之前新机器连续加五次就会锁死,中石化新安装的加油机都没有功能了,不知道这样是否符合检定规程
lyzj307 发表于 2021-8-23 15:26:03 | 显示全部楼层
请问新加油机不读序列号加十五次就会锁死吗?还有请问一下加油机的铅封是油检定人员铅封还是由计量科(股)打铅封?
curry 发表于 2021-9-13 15:31:40 | 显示全部楼层
怎么收藏,感觉不错,唯一就是新手图片看不太懂,如果能标注出来不同之处就更好啦
ppl8 发表于 2021-11-18 15:23:53 | 显示全部楼层
顶上去,加油7次,大于5升,肯定锁死吗???
晓程程 发表于 2022-3-2 10:54:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
计量小新兵 发表于 2023-5-19 11:06:38 | 显示全部楼层
监控显示控制模块序列号如何采集
用最新版本POS机读取
h4692 发表于 2023-8-25 17:51:15 | 显示全部楼层
学到了。。
GMT+8, 2026-4-5 08:26
