[答疑互助] 请教
规矩方圆 发表于 2020-10-12 18:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用经校准的温度计测量某恒温水浴温度,以温度计读数进行修正后的结果作为温度测得值。
测量模型y = x + Δ(y为测得值,x为温度计读数,△为修正值),对吗?
如果按这个测量模型的话,不确定度分量包括u(x)(测量重复性、温度计最大允许误差)、u(△)(温度计修正值的不确定度),这样的话计算合成不确定度时,温度计的最大允许误差和修正值的不确定度都是要考虑了。
这样理解对吗?
kaede 发表于 2020-10-12 20:00:19 | 显示全部楼层
测量仪器的最大允许误差和修正值的引入不确定度不需要重复考虑 如果你想评出来小一点 譬如CNAS的能力 就用溯源证书上修正值的
同样 你的测量重复性和仪器的分辨力引入的不确定度也不需要重复考虑 哪个大选哪个
35568342 发表于 2020-10-13 08:40:14 | 显示全部楼层
我觉得考虑重复性和修正值的不确定度就行了,最大允许误差不要考虑
wy0971 发表于 2020-10-13 10:14:03 | 显示全部楼层
1.重复性或分辨力 2.修正值。其他的分量不在你表述之中。
 楼主| 规矩方圆 发表于 2020-10-13 18:32:20 | 显示全部楼层
也就是测量模型y = x + Δ(y为测得值,x为温度计读数,△为修正值)不成立了?
wy0971 发表于 2020-10-14 08:51:03 | 显示全部楼层
也就是测量模型y = x + Δ(y为测得值,x为温度计读数,△为修正值)不成立了? ...
???为什么会这么说?这个是基本的测量模型,没毛病啊。
 楼主| 规矩方圆 发表于 2020-10-15 00:21:02 | 显示全部楼层
y=x+△测量模型对,那uc(y)=√u平方(x)+u平方(△)不就成立了吗?还是包含最大允许误差和修正值
也觉得不应该都考虑,但究竟错在哪里?是需要考虑读数值和修正值间的相关性吗?
wy0971 发表于 2020-10-15 15:21:55 | 显示全部楼层
也觉得不 ...
其实你没明白我的意思,根据原文的描述其实就是一个简单的测量方法和程序的描述,按原文得测量模型y=x+△,uc(y)=√u平方(x)+u平方(△)是对的。你纠结的是u(△)的半宽取允差还是不确定度吧?
GMT+8, 2026-4-6 15:21
