[压力/真空] 活塞式压力计测量范围 急急急
290648376 发表于 2020-10-16 14:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
活塞式压力计证书内页:标称范围(0.1-6)MPa,测量范围(0.6-6)MPa,那0.1,0.2,0.3,0.4,0.5MPa 这些点还能不能检定呀?
237358527 发表于 2020-10-16 16:16:14 | 显示全部楼层
为什么 会 出 这种 证书 ???????
高师傅1996 发表于 2020-10-17 08:07:14 | 显示全部楼层
仪器没问题的,申请改证书吧
不然就被限范围了,按理0.1-0.6这个也能做的,你这证书一卡,就说不清楚了
大青蜂 发表于 2020-10-17 08:23:42 | 显示全部楼层
把证书发过来看看?
springwood 发表于 2020-10-17 15:08:52 | 显示全部楼层
可以,只要砝码和活塞头的有效面积检定合格就行,要注意看标准引入误差是否符合量传要求,比如你的是0.05级,那么0.6MPa以下点检定时,标准引入的误差为±0.6MPa(下限值)×0.05%,测量范围内的检定点,标准引入误差为  ±各点实际值×0.05%
whfmqa123 发表于 2020-10-27 09:07:56 | 显示全部楼层
建议不要使用,没有溯源证据
GMT+8, 2026-4-6 14:49
