[力值] 单位转换
hetuo 发表于 2020-10-17 16:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
kg/cm²与N可以转换吗。如果可以怎样转换。谢谢。
kaede 发表于 2020-10-17 18:27:13 | 显示全部楼层
好像不可以
 楼主| hetuo 发表于 2020-10-17 21:09:43 | 显示全部楼层
果品硬度计指针式的显示单位是kg/cm²。规程要求核验试验力(N)。又没有给多少硬度值对应多少力。这还怎么给试验力误差了。纠结。
kaede 发表于 2020-10-17 21:28:33 | 显示全部楼层
F=ma 量纲应该是MLT-2
kg/cm2 量纲ML-2
不一样啊
 楼主| hetuo 发表于 2020-10-17 21:37:03 | 显示全部楼层
F=ma 量纲应该是MLT
kg/cm 量纲ML
不一样啊
所以没法换算了。
GMT+8, 2026-4-6 11:33
