[质量体系与标准] 关于重复性和稳定性的咨询
不懂就问的小船 发表于 2020-10-19 16:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人有以下疑惑望各位前辈解惑:
对于新建标的项目:
重复性和稳定性是每个标准器都分别做半年吗? 比如压力表装置, 我有6个标准表, 然后又有3台不同的连接装置, 我应该怎么做?
取点的时候应该怎么取? 每个表选一个点做既可还是需要做多个点?
237358527 发表于 2020-10-19 16:39:18 | 显示全部楼层
一般找一个最常用的表,选最大点,做半年稳定性就可。
重复性只要在评定不确定度时候做1次就可以了。
 楼主| 不懂就问的小船 发表于 2020-10-19 16:45:30 | 显示全部楼层
重复性只要在评定不确定度时候做1次就可以了。 ...
比如我压力表有6个量程不同的标准表, 我应该分别做吗? 然后每个表选择其中最大点做?
另外我的标准器是量块,可以用卡尺来做稳定性吗?
237358527 发表于 2020-10-20 07:24:47 | 显示全部楼层
另外我的标准器是量 ...
一般都是选择1块表做就行了。不用每块都选。
砝码标准装置很多都是几百块砝码,没有专家会要求都做的。
量块的稳定性试验其实都是无奈之举, 你又不可能把量块每隔一个1.5月连续送检4次,来做半年稳定性。
如果你的量块就检 卡尺 的话,那 稳定性 确实只能 做个形式了,首次建标的话。
liyoulei301 发表于 2020-10-20 10:08:56 | 显示全部楼层
这6个月是按检定的日期开始计算吗
 楼主| 不懂就问的小船 发表于 2020-10-20 17:19:19 | 显示全部楼层
明白了 太谢谢了
237358527 发表于 2020-10-21 07:22:24 | 显示全部楼层
这6个月是按检定的日期开始计算吗
那肯定的啊
不检定或校准过,你的标准器量值如何保证?
liyoulei301 发表于 2020-10-22 10:00:09 | 显示全部楼层
那肯定的啊
检定完后隔三个月在准备建标的资料,等够6个月后就提交申请可以吧
jinbaizhi94 发表于 2020-10-31 14:33:40 | 显示全部楼层
不确定度这一块一直有点迷茫
 楼主| 不懂就问的小船 发表于 2020-11-2 12:00:22 | 显示全部楼层
那你这不是造假么...时间充裕的话还是正常做吧
不需要太多时间
 楼主| 不懂就问的小船 发表于 2020-11-2 12:01:47 | 显示全部楼层
不确定度这一块一直有点迷茫
有什么迷茫的 说出来
论坛大神多多
GMT+8, 2026-4-6 08:05
