[真题复盘] 请教几个问题的解答公式
zhangjiaxin123 发表于 2020-10-20 21:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、已知标准物质量程为F 最大允许误差1.5% 连续测量6次取平均值为测得值X 其拓展不确定度U 0.8% k=2   标准值为Y 求测量点示值误差的符合性判定
2、9次测量 求有测量重复性引起的标准不确定度
3、标准装置进行3组核查 每组核查测量9次 三组核查的实验标准偏差分别为S1 S2 S3
用该标准装置对同一型号的核查装置的某标准装置进行校准,以测量4次的平均值作为最佳估计值,求测量重复性引入的标准不确定度
35568342 发表于 2020-10-21 09:11:31 | 显示全部楼层
1、U<=F1.5%/3 时  |X-Y|<=F1.5%为合格,|X-Y|>F1.5%为不合格;U>F1.5%/3 时,|X-Y|<=F1.5%-U为合格,|X-Y|>=F1.5%+U为不合格,在两者之间为待定。
35568342 发表于 2020-10-21 09:12:33 | 显示全部楼层
2、贝塞尔公式
35568342 发表于 2020-10-21 09:15:02 | 显示全部楼层
3、根号下(S1+S2+S3)/3  结果再除以  根号4
 楼主| zhangjiaxin123 发表于 2020-10-21 14:53:47 来自手机 | 显示全部楼层
2、贝塞尔公式
这个跟第三题差别是什么 为什么不用除以根号9
 楼主| zhangjiaxin123 发表于 2020-10-21 14:59:01 来自手机 | 显示全部楼层
按照你给的公式23题都算不出来选项答案 ,第一题应该是答案错误我也是按你说的公式算的
35568342 发表于 2020-10-22 09:25:06 | 显示全部楼层
2题 求由重复性导致的标准不确定度需要 除以根号9,
3题详细看书上例题,
仅供参考,不正之处望指正。
35568342 发表于 2020-10-22 09:29:32 | 显示全部楼层
我的理解  就是针对哪个最佳估计值求的,就要除以根号下这个最佳估计值出自的检测次数。
GMT+8, 2026-4-6 17:39
