[概念] 二级注册计量师考试:测量系统和测量设备有什么不同?
zz801109 发表于 2020-10-23 16:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
越看越晕,测量系统和测量设备有什么不同呀?怎么区分呢?
zm04558 发表于 2020-10-23 16:39:35 | 显示全部楼层
测量设备是总称包括硬件和软件 测量系统只有硬件
hbxysb 发表于 2021-4-7 14:38:25 | 显示全部楼层
Sara_Chang 发表于 2021-4-7 16:41:51 | 显示全部楼层
我理解,根据JJF1001给的定义,测量系统可以包含多台测量设备。比如说,我们要测一个回路上的管道压力,那测量系统就要包含压力变送器、数据采集系统以及终端显示屏这一系列的设备,那压力变送器、数据采集系统都叫测量设备。
规矩湾锦苑 发表于 2021-4-9 23:07:58 | 显示全部楼层
  测量设备是为了实现测量过程所必需的所有东西,包括计量器具、测量仪器、测量标准、测量软件、测量辅助设备(例如工装等)、标准物质,以及测量系统等等。测量设备既包括硬件也包括软件,既包括看得见摸得着的东西,也包括看不见明摸不着的东西,关键条件是“为实现测量过程所必需”。
  测量系统是“一套组装的”测量设备,关键词是“一套”、“组装”。例如仪器与软件的组合,仪器与仪器的组合,标准物质与仪器的组合,量具与工装的组合,仪器与标准物质和软件等的组合,……。如果测量系统是单一的“一台”测量仪器,这个测量仪器一定是由不同的测量元件共同组成的“一套组装的”完整的能够“适用于特定量在规定区间内给出测得值”的东西。
  因此,“测量设备”是实现测量过程所必需的所有的东西的总称,“测量系统”是一种测量设备。所以测量系统一定是测量设备,测量设备却不一定是测量系统,测量系统中的一部分也可以是测量设备。例如测量平直度时水平仪与桥板的组合就是一套“测量系统”,其中水平仪(仪器)和桥板(工装)单独都是一个测量设备,它们的组合又是一套新的测量设备。水平仪是测量小角度(单位为毫弧度或小角度分或秒)的仪器,桥板是实现“特定量”直线度或平面度误差(单位是长度单位μm)测量所必须的“辅助设备”,新组合的测量系统是“一套组装的并适用于特定量(平直度误差)在规定区间内(平直度误差的规定区间都非常小,一般计量单位均为微米)给出测得值信息”的测量系统,仪器(水平仪)、工装(桥板)、测量系统(仪器与工装的组合)分别又都是测量设备。
GMT+8, 2026-4-6 01:40
