[强制检定与认证] 小白求问,非强检出检定证书还是校准证书
ppl8 发表于 2020-10-26 14:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:如题,就拿电子汽车衡举例来说,它由强检变为非强检,那么法定机构出什么证书,检定?第三方出什么证书,校准?还是按照有检定规程,出检定证书,没有检定规程就依照规范出校准证书?
问题2:检定/校准周期问题。按照检定规程来,还是企业自己制定校准周期。例如电子汽车衡按检定规程1年1检,现在企业可以自行定检定/校准周期,3年1检。
请大神答复,谢谢
whfmqa123 发表于 2020-10-26 14:19:19 | 显示全部楼层
非强检的,法定机构如果得到项目检定授权还是可以按照检定规程出检定证书,如果没有得到授权就可以出校准证书,第三方机构也是一样,出什么证书完全看法定授权,没有授权,出校准证书就可以了,目前这个授权也有的乱,就是校准规范也授权检定,这种最好还是出校准证书靠谱一些
scshwy 发表于 2020-10-26 15:50:57 | 显示全部楼层
第一个问题:
1、强检的必须出检定证书。
2、非强检的:(1)用检定规程的,如果是法定机构,非强检项目一般都同时授权了检定和校准,所以你要检定证书和校准证书都可以,但送检时一定要明确提出,若没有明确提出的话,法定机构是默认出检定证书的;如果是三方机构,一般只有校准的授权,所以只能出校准证书。(2)用校准规范的,只能出校准证书。
第二个问题:
1、如果是检定证书,证书上都是有有效期的,一般来讲只能按证书上的期限来安排周期溯源;
2、如果是校准证书,要看证书上是否给出了建议的复校时间间隔,如果给了这个建议,也要按这个来安排周期溯源(也可以自行延长,但存在较大风险,如评审时评审员可能会要求你提供你确定周期的资料, 或者在面对诉讼时需要提供确定周期的资料等),如果证书上没有建议,一般情况下都是按1年(或2年)的周期来安排,如果想把周期再定长一些的话,可按JJF1139-2005《计量器具检定周期确定原则和方法》的规定来。不是说想定几年就几年的。如果定为1年(或2年)的话,在迎接审核的时候,评审员一般不会让你提供周期确定的相关资料的,如果周期定的太长,评审员就可能会让你提供确定这个周期的相关资料。
以上内容纯属个人意见,仅供参考。
 楼主| ppl8 发表于 2020-10-27 16:50:09 | 显示全部楼层
感谢楼上2位的回复
樱花树 发表于 2020-10-28 13:08:43 | 显示全部楼层
1.法定机构可以出检定证书,也可以出校准证书,第三方只能出校准证书,是根据单位的性质来的,只有法定计量单位才可以出检定证书,不是根据规程来      2.周期根据规程来,不管是检定证书证,还是校准证书,所有的检测方式和证书内容都是依据规程来执行的
GMT+8, 2026-4-6 14:50
