[电源/负载] 直流标准分流器可以并联电路么(JJF 1597-2016 直流稳定电...)
浅忆 发表于 2020-10-27 17:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于规程JJF 1597-2016 直流稳定电源校准规范一直存在一个疑问,其中7.2.3.3将直流标准分流器直接并接直流稳定电源,想问下各位老师可以这么接么,会不会发生短路呢?一直没敢尝试,我使用的分流器是某公司 250A  250 mV  0.001Ω,谢谢
风风量 发表于 2020-10-28 08:22:55 | 显示全部楼层
当然可以这么接了。
分流器本身就是个负载,怎么会短路呢。
要注意分流器的能力。
沧州深呼吸 发表于 2020-10-28 08:58:56 | 显示全部楼层
稳定电源的额定参数应该知道,输出电流输出电压,如果是校准稳压电源,负载标准电阻的选择要经过计算,不能超过稳压电源的最大输出电流,也不能超过负载标准电阻的最大功率,不是随便拿一个电阻就能往上接的。如果是校准稳流电源,稳定电流在负载标准电阻上的电压不应过于小,也不应超过负载标准电阻的额定功率。
 楼主| 浅忆 发表于 2020-11-4 12:19:02 | 显示全部楼层
稳定电源的额定参数应该知道,输出电流输出电压,如果是校准稳压电源,负载标准电阻的选择要经过计算,不能 ...
你说的负载标准电阻指的是分流器0.001的电阻么
沧州深呼吸 发表于 2020-11-6 12:10:10 | 显示全部楼层
直流稳定电源分为稳压电源、稳流电源和稳压稳流电源,稳流电源的输出端可以接一个阻值很小的直流电阻甚至短路也不会造成损坏,这是关键。这里的直流标准分流器功能上也等同于电流/电压转换器,只不过输出电压比较小。根据欧姆定律,如果校准100A电流点,分流器是你的0.001Ω,那么电压是0.1V,消耗功率是10W,而这个电压在一般测量中属于比较小的量,会造成测量不确定度偏大,结果可能不符合要求。电磁学的基本理论得了解才能做好电学量的校准,才能维护标准器和被校器具的安全甚至是人身安全。
 楼主| 浅忆 发表于 2020-11-9 17:50:12 | 显示全部楼层
直流稳定电源分为稳压电源、稳流电源和稳压稳流电源,稳流电源的输出端可以接一个阻值很小的直流电阻甚至短 ...
赞一个,非常感谢,我还真忽略了不确定度的影响了。
GMT+8, 2026-4-6 07:56
