[答疑互助] 重复性计算用不用除以根号n?
fanyouzi1208 发表于 2020-10-27 18:41:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
好多这样的问题 不清楚
海飞 发表于 2020-10-27 20:08:26 | 显示全部楼层
有平均值字眼,就除以。瞎搞吧,不要深究。
kaede 发表于 2020-10-27 21:49:42 | 显示全部楼层
当你的测量结果是单次测量得到时 不需要
当你的测量结果是多次测量取平均值得到时 需要除以根号n
 楼主| fanyouzi1208 发表于 2020-10-28 08:51:30 来自手机 | 显示全部楼层
当你的测量结果是单次测量得到时 不需要
当你的测量结果是多次测量取平均值得到时 需要除以根号n ...
比如说 测量某一个点的压力值 重复测量10次 给了10个数 然后问测量重复性 用不用除以根号10?
 楼主| fanyouzi1208 发表于 2020-10-28 08:52:23 来自手机 | 显示全部楼层
当你的测量结果是单次测量得到时 不需要
什么叫单次测量?就测量一次就不用求平均值了啊 发懵了
GRGT丶高工 发表于 2020-10-28 09:43:31 | 显示全部楼层
取单次测量结果为实测值的不需要,如测一台信号发生器输出频率1MHz点,实测值为单次测量结果如1.0000125MHz,这种情况下不需要除以n;取多次测量结果均值为实测值的,如测某量块长度时,重复测量10次,取均值为实测值,此时需要除以n。
z320741 发表于 2020-10-28 12:15:26 | 显示全部楼层
单次测量不是只测一次的意思,而是指多次测量下的任意一次产生的实验标准差用贝塞尔公式表达
我的荒原 发表于 2020-10-29 08:59:24 | 显示全部楼层
用单次测量结果时是不用的,要用平均值作为测量结果的就要除以
李瑜婷 发表于 2020-10-29 11:55:57 | 显示全部楼层
比如说 测量某一个点的压力值 重复测量10次 给了10个数 然后问测量重复性 用不用除以根号10? ...
还没有人解答呢,求解
linghunfeixiang 发表于 2020-10-29 16:00:44 | 显示全部楼层
测量重复性你就用贝塞尔公式计算,不需要额外考虑除以什么数,若是问你重复性引入的不确定度的话,就要看,你实际的校准结果是几次测量的平均值,n次就是除以根号n,包括1次的话,就是除以1,相当于没除
kee14 发表于 2020-10-30 15:53:18 | 显示全部楼层
不用,求平均值的重复性或者由重复性引入的不确定度时才除以根号n。
kee14 发表于 2020-10-30 15:53:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 13:41
