[答疑互助] 重复性问题
fanyouzi1208 发表于 2020-10-28 11:55:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说 测量某一个点的压力值 重复测量10次 给了10个数 然后问测量重复性 用不用除以根号10?
moonkai 发表于 2020-10-28 12:37:47 | 显示全部楼层
用贝塞尔公式算,结果就是重复性。如果你用10次测量值的算术平均值作为测量结果,重复性引入的标准不确定度分量是要除以根号10
 楼主| fanyouzi1208 发表于 2020-10-28 13:50:25 来自手机 | 显示全部楼层
用贝塞尔公式算,结果就是重复性。如果你用10次测量值的算术平均值作为测量结果,重复性引入的标准不确定度 ...
明白了 感谢
GMT+8, 2026-4-6 17:48
