[答疑互助] 请问这两个题怎么做?2018一级实务 23题 24题
驿动的心, 发表于 2020-10-29 21:01:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大神解答一下,感谢!
大青蜂 发表于 2020-10-29 21:26:50 | 显示全部楼层
23题,强相关,根据公式直接选A。
24题,根据公式得出电压的相对标准不确定度小于等于0.00143,然后乘以根号3. 答案选C,  理由:假设均匀分布,最大允许误差除以根号3,就是不确定度分量u了
 楼主| 驿动的心, 发表于 2020-10-29 22:11:32 来自手机 | 显示全部楼层
23题,强相关,根据公式直接选A。
24题,根据公式得出电压的相对标准不确定度小于等于0.00143,然后乘以根 ...
谢谢。。。。。。。。。
cand 发表于 2023-3-22 11:22:16 来自手机 | 显示全部楼层
23题用公式3-73
cand 发表于 2023-3-22 11:51:22 来自手机 | 显示全部楼层
23题,强相关,根据公式直接选A。
24题,我疑问的店在于
最大允许误差/根号三得到的应该是标准不确定度分量
介于此题没有具体值,所以相对也说的过去?
有没有确切的解释?
艾丽晶 发表于 2023-3-22 15:40:13 | 显示全部楼层
23题选A,24题选C。2楼答案很标准
普罗金刚 发表于 2023-3-25 06:24:34 来自手机 | 显示全部楼层
23题,强相关,根据公式直接选A。
请问大神,24题根据哪个公式求得的0.00143呢?
fh123456 发表于 2023-8-31 16:50:01 | 显示全部楼层
求解答,详细解答过程,谢谢
llw6512 发表于 2024-6-1 20:39:28 | 显示全部楼层
求解答,详细解答过程,谢谢
Z18092574430 发表于 2024-6-2 14:30:40 | 显示全部楼层
23题,强相关,根据公式直接选A。
怎么知道是强相关
GMT+8, 2026-4-5 13:26
