| 仪器图片: |
| 仪器名称: |
温湿度探头 |
| 仪器俗称/别名: |
| 英文名称: |
Temperature and humidity sensor |
| 型号规格: |
HC2A-S |
| 生产厂家: |
瑞士罗卓尼克 |
| 技术指标: |
| 测量范围: |
| 等级: |
| 分辨率: |
| 描述: |
HC2A-S是Rotronic功能齐全的探头,是产品线的基础。它测量湿度和温度,计算露点和霜点。
应用
HVAC暖通空调,食品,楼宇装备,造纸,纺织,医药等行业
• 测量相对湿度和温度,计算露点
• 卓越的精度和重复性
• 优异的长期稳定性<1%RH /年
• 集成数据采集和校准记录功能
• 自动诊断和温度补偿
• 可编程报警功能
• 先进易使用的校准功能
• 100% 现场互换 |
| 相关附件: |
说明书 |
HC2A-S - 温湿度探头简介[
测量空气环境的探头, 变送器或记录器
应用
特点
• 测量相对湿度和温度,计算露点
• 卓越的精度和重复性
• 优异的长期稳定性<1%RH /年
• 集成数据采集和校准记录功能
• 自动诊断和温度补偿
• 可编程报警功能
• 先进易使用的校准功能
• 100% 现场互换
技术参数
精度,高精度模式 ±0.5 %RH / ±0.1°C , 在10...30 °C时
在 23 °C 和 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 %RH时
精度,标准精度模式 ±0.8 %RH / ±0.1 °C , 在10...30 °C
校准点 23 °C 和 10, 35, 80 %RH
探头类型 标准探头
工作范围 -50…100 °C / 0…100 %rh
电源/功耗 3.3…5 VDC
长期稳定性 <1 %rh / 年
传感器 Hygromer HT-1
温度传感器 PT100 1/3 DIN Class B
探头保护 聚碳酸酯塑料套,黑色
滤芯 聚乙烯
过滤器类型 聚乙烯,40μm
响应时间 t 63 <15 sec.
最大风速 20 m/s, 带过滤器
计算量 露点或霜点
电流消耗 4.5 mA , 3.3 VDC供电
Airchip的重复性 0.02 %rh / 0.01 °C
开发软件 ROTRONIC HW4
通过软件调整探头 1点&多点%rh&°C
Software Update 通过互联网和HW4软件
用户信息 来自 HW4 (设备管理)
通过HW4进行数据处理 带接口电缆
设备通过密码保护 是
用户定义模拟输出 有
模拟输出信号(标准) 0…1 V = 0…100 %rh; 0…1 V = -40…60 °C
数字输出信号(标准) UART
输出信号类型 2 x 0…1 VDC
外壳材质 聚碳酸酯
外壳材料 聚碳酸酯
最大 电缆长度 无源电缆最长5m,有有源电缆最长100m
探头材质 PEEK
反向电压保护 机械连接
服务界面 UART
FDA / GAMP兼容性 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP
尺寸 Ø15 x 108 mm
重量 80g
