[力值] 请问:标准测力计证书中缺某一力值点时如何通过计算得...
计量单位 发表于 2020-10-31 15:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:标准测力计证书中缺某一力值点时如何通过计算得出?比如:10kN时百分表读数为1.236(证书数据),  20kN时百分表读数为1,858(证书数据),要想得到15kN时百分表读数(相应的力值点数据),如何通过计算得出?
大青蜂 发表于 2020-10-31 20:02:05 | 显示全部楼层
你这个是测力环吗?一般我们检定这个,例如是100kN的测力环,我都平均出10个点的数,假如客户要求的话,会出多几个点或者某给他们需要的点。
杨双哲 发表于 2020-11-1 21:25:12 | 显示全部楼层
最小二乘法了解一下。
cy581100 发表于 2020-11-2 08:56:41 | 显示全部楼层
插值法呢??可以不
mddjl 发表于 2020-11-2 09:28:05 | 显示全部楼层
差值除二再加个10kN的百分表值可得
 楼主| 计量单位 发表于 2020-11-2 10:21:21 | 显示全部楼层
插值法呢??可以不
对,就是寻求插值计算方法。
 楼主| 计量单位 发表于 2020-11-3 14:11:12 | 显示全部楼层
没有人能够回复?
蓝逸雅然 发表于 2020-11-3 14:26:39 | 显示全部楼层
证书不是给你了一个方程,把15kN代入不就得出来了百分表的值
 楼主| 计量单位 发表于 2020-11-3 14:31:19 | 显示全部楼层
我需要的就是15kN点的百分表的数值(读数)。
z320741 发表于 2020-11-4 13:08:20 | 显示全部楼层
15kN除以测力环系数,应该就是百分表读数了
陆建林 发表于 2020-11-4 15:50:30 | 显示全部楼层
做的一个,把证书数据录入,看是否有帮助, 测力环 -.xlsx (13.55 KB, 下载次数: 10)
王国喜 发表于 2020-11-5 15:43:12 | 显示全部楼层
做曲线---------
 楼主| 计量单位 发表于 2020-11-10 13:08:49 | 显示全部楼层
谢谢啦!javascript:;
GMT+8, 2026-4-6 11:31
