[硬度] 洛氏硬度(HRC)、布氏硬度(HB)等硬度具体区别和换算
csxfjsw123 发表于 2007-1-4 09:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  硬度是衡量材料软硬程度的一个性能指标。硬度试验的方法较多,原理也不相同,测得的硬度值和含义也不完全一样。最常用的是静负荷压入法硬度试验,即布氏硬度HB、洛氏硬度HRA,HRB,HRC、维氏硬度HV,橡胶塑料邵氏硬度HA,HD等硬度其值表示材料表面抵抗坚硬物体压入的能力。而里氏硬度Hl、肖氏硬度HS则属于回跳法硬度试验,其值代表金属弹性变形功的大小。因此,硬度不是一个单纯的物理量,而是反映材料的弹性、塑性、强度和韧性等的一种综合性能指标。
  1.HRC含意是洛式硬度C标尺,
  2.HRC和HB在生产中的应用都很广泛
  3.HRC适用范围HRC 20--67,相当于HB225--650
  若硬度高于此范围则用洛式硬度A标尺HRA。
  若硬度低于此范围则用洛式硬度B标尺HRB。
  布式硬度上限值HB650,不能高于此值。
  4.洛氏硬度计C标尺之压头为顶角120度的金刚石圆锥,试验载荷为一确定值,中国标准是150公斤力。
  布氏硬度计之压头为淬硬钢球HBS或硬质合金球HBW,试验载荷随球直径不同而不同,从3000到31.25公斤力。
  5.洛式硬度压痕很小,测量值有局部性,须测数点求平均值,适用成品和薄片,归于无损检测一类。
  布式硬度压痕较大,测量值准,不适用成品和薄片,一般不归于无损检测一类。
  6.洛式硬度的硬度值是一无名数,没有单位。因此习惯称洛式硬度为多少度是不正确的。
  布式硬度的硬度值有单位,且和抗拉强度有一定的近似关系。
  7.洛式硬度直接在表盘上显示、也可以数字显示,操作方便,快捷直观,适用于大量生产中。
  布式硬度需要用显微镜测量压痕直径,然后查表或计算,操作较繁琐。
  8.在一定条件下,HB与HRC可以查表互换。
  硬度试验是机械性能试验中最简单易行的一种试验方法。为了能用硬度试验代替某些机械性能试验,生产上需要一个比较准确的硬度和强度的换算关系。
  实践证明,金属材料的各种硬度值之间,硬度值与强度值之间具有近似的相应关系。因为硬度值是由起始塑性变形抗力和继续塑性变形抗力决定的,材料的强度越高,塑性变形抗力越高,硬度值也就越高。
chenxifriday 发表于 2007-4-1 19:48:52 | 显示全部楼层
没有理论上的关系!
所谓各种硬度的换算关系,都是经验公式,目前没有理论支持,在进行换算时,一般只进行一次换算,不能进行两次,如将洛氏换成布氏,再换成维氏进行比较.
twt6311 发表于 2007-4-16 18:59:22 | 显示全部楼层
目前有一种袖珍式的硬度计算器 可以由压痕直接算出布氏或洛氏的硬度值 用起来很方便
chenoffice 发表于 2007-4-16 19:07:49 | 显示全部楼层
现在 HBS已经被淘汰 新基准都用HBW
zhaoyan 发表于 2008-10-9 00:54:48 | 显示全部楼层
所谓各种硬度的换算关系,都是经验公式,没有理论支持。因为各种硬度的原理是不同的。
维氏硬度与布氏硬度的比较
维氏硬度计压头的面夹角之所以采用1360,是为了使维氏硬度和布氏硬度在中、低硬度值范围内,对于同一均质材料能得到很相近的硬度值。例如,当试样硬度在400HV以下时,维氏硬度值近似等于布氏硬度值,即HV=HB。这是因为这两种试验方法都是以压痕单位表面积上承受负荷的大小来表示硬度值得到高低。在布氏硬度试验中,所得的压痕直径通常在0.25~0.5D之间取其平均值为0.375D,这相当于直径为D的钢球压头压入试样的压入角为440,而嵌入正四棱锥体内的钢球压痕的圆心角也为440,在压入角相同的条件下,其单位面积上承受的负荷是相等的,这就使维氏硬度值在一定范围内与布氏硬度值相等或接近。
GMT+8, 2026-4-10 06:46
