[答疑互助] 请教这道题的答案
reisen 发表于 2020-11-2 11:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这道题的答案是不是两个相对标准不确定度的平方和开根号乘以周长?我算下来是C,答案是B,求解
0574雾里看花 发表于 2020-11-2 13:06:11 | 显示全部楼层
好像是B,前面还要(10乘以2.0%)的平方再加上(20乘以1.2%)的平方,然后开根号,得出的结果再乘以灵敏系数2=0.62
0574雾里看花 发表于 2020-11-2 13:07:04 | 显示全部楼层
不好意思,这儿我不会用公式,不知你看得懂否?其实我也不大会,探讨下,共同进步
 楼主| reisen 发表于 2020-11-2 14:05:26 | 显示全部楼层
不好意思,这儿我不会用公式,不知你看得懂否?其实我也不大会,探讨下,共同进步 ...
才明白这里函数关系是相加,所以我的算法错了,谢谢
zl19891020 发表于 2020-11-2 14:51:19 | 显示全部楼层
周长的数学模型为:2×(L1+L2)。 灵敏系数为2,且L1=L2=2.  所以在合成不确定度时,分别将不确定度分量平方后乘以对应系数,然后再开根号,得0.62cm
 楼主| reisen 发表于 2020-11-2 21:45:04 | 显示全部楼层
周长的数学模型为:2×(L1+L2)。 灵敏系数为2,且L1=L2=2.  所以在合成不确定度时,分别将不确定度分量平 ...
能不能麻烦列一下式子??
8396056 发表于 2020-11-3 15:26:32 | 显示全部楼层
√(0.2^2×4+0.24^2×4)
moonkai 发表于 2020-11-3 15:47:09 | 显示全部楼层
楼上正解,我已经验算过了。这题考灵敏系数的,L1和L2的灵敏系数都是2
GMT+8, 2026-4-6 15:27
