[真题复盘] 最大允许误差
fanyouzi1208 发表于 2020-11-2 12:11:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
没给误差 怎么算呢
0574雾里看花 发表于 2020-11-2 12:34:26 | 显示全部楼层
好像是A和B吧
流连 发表于 2020-11-2 12:43:05 | 显示全部楼层
感觉是A、D吧
 楼主| fanyouzi1208 发表于 2020-11-2 12:49:00 来自手机 | 显示全部楼层
感觉是A、D吧
引用误差是0.5%*100么
reisen 发表于 2020-11-2 13:11:19 | 显示全部楼层
0.5级是0.5%X引用值
 楼主| fanyouzi1208 发表于 2020-11-2 15:17:37 来自手机 | 显示全部楼层
左手天涯 发表于 2020-11-2 12:56
正确答案是BD
能详细解答一下么
天使的缺点 发表于 2020-11-2 16:04:37 | 显示全部楼层
0.5级的最大允许误差就是0.5%乘以最大量程100A(0.5级指的就是引用误差0.5%),所以最大允许误差就是0.5A,在50A时换算成相对误差就是1%。
答案选错误的B D
大青蜂 发表于 2020-11-2 19:54:49 | 显示全部楼层
首先,按引用误差定级的,无论在50A或者20A或者40A这些点的最大允许误差都是0.5%X100A=0.5A,或者是0.5%,所以A和B是错的,
k8peng 发表于 2020-11-3 00:37:53 | 显示全部楼层
个人见解:答案为BD,  0.5级 100A的电流表,引用值为测量范围上限100A,则该表在测量范围内所有点的最大允许误差皆为100A×0.5%=0.5A,所以答案B,肯定错了。引用误差为一相对概念,无量纲,D表述错误。
A,我考虑的是针对的该测试点的最大允许误差为±0.5A/50A=±1%,我觉得是对得。
以上是我的个人见解哈。
 楼主| fanyouzi1208 发表于 2020-11-3 08:31:21 来自手机 | 显示全部楼层
正确答案是BD
能详细解答一下么
8396056 发表于 2020-11-3 15:08:02 来自手机 | 显示全部楼层
bd,0.5%*100就是误差,用这个算
扑倒在地的酸奶 发表于 2020-11-3 15:13:44 | 显示全部楼层
个人感觉引用误差要用百分数或者等级表示,后面有单位的都是绝对误差,不能叫引用误差
GMT+8, 2026-4-6 13:25
