[答疑互助] 一级注册计量师重复性的问题
计量大菜鸟 发表于 2020-11-6 16:31:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请群内高手解答,非常感谢
jiliangdana 发表于 2020-11-6 18:51:55 | 显示全部楼层
直接贝塞尔公式   AC不对 然后除以算数平均值 算相对的
aiwodewj1 发表于 2020-11-9 09:09:16 | 显示全部楼层
今年没这么容易的题
moonkai 发表于 2020-11-9 09:13:22 | 显示全部楼层
这题贝塞尔公式算出来是5.9,平均值1410.2,相对重复性是0.42%,看题目意思是选B。另外问一下,这题到底是多选还是单选?我总感觉重复性不应该算相对的,选B实在是因为没有5.9这个选项。
lfs690716653 发表于 2020-11-10 19:38:19 来自手机 | 显示全部楼层
什么是计量标准装置检定结果的重复性?重复性好像不是这样描述的呢。
yypei 发表于 2020-11-10 21:57:34 | 显示全部楼层
这题贝塞尔公式算出来是5.9,平均值1410.2,相对重复性是0.42%,看题目意思是选B。另外问一下,这题到底是 ...
0.0042除以根号下10,再乘以100,等于0.13%
选D
moonkai 发表于 2020-11-11 08:21:02 | 显示全部楼层
选D
我个人理解的检定结果是单次测量得到的,所以我没有除以根号10。这题我感觉出的不好,这个重复性不应该用相对值来表达,一级教材上也没有这么讲,就是贝塞尔公式算出标准偏差就可以了。如果一定要用相对值来表示也应该讲清楚计算公式。
18855609689 发表于 2020-12-31 15:44:22 | 显示全部楼层
谢谢分享!
杰克 发表于 2021-1-22 17:25:35 | 显示全部楼层
用贝塞尔公式时n-1,得5.9,Excel中函数STDEV。用标准偏差公式(无限次数)时是n,得数5.6,Excel中函数STDEVP.故此题选项中运用公式错误。
杰克 发表于 2021-1-22 17:28:55 | 显示全部楼层
已在楼上进行了正确的解答回复。
wangxingkui 发表于 2021-1-22 20:47:46 | 显示全部楼层
谢谢分享!
哆啦 发表于 2021-2-19 14:47:37 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享!
GMT+8, 2026-4-6 17:11
