[真题复盘] 说说今年一级案例
jiliangdana 发表于 2020-11-8 21:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一题17年有类似的题  但是好像细节还不太一样 Lα(T-20℃)的 灵敏系数我自己算跟17年不一样啊哎 纠结了半天 算不太出来最后一问 不知道我是不是前一问就算错了
C=MP/V 是三个相对平方和开根号吗  不知道是不是
质量控制利用重复性是什么鬼瞎答的
电桥还真不会怎么写 关键第二方案的不确定度是相关的吗  灵敏系数怎么求啊 太乱了
大题除了比对还行 别的都磕磕巴巴的  哎
llc01 发表于 2020-11-9 08:43:27 | 显示全部楼层
跟你一样,做的还行的也就比对题,最有一题的最后两问完全看不懂
moonkai 发表于 2020-11-9 08:51:15 | 显示全部楼层
题目还记得吗?贴上来看看可以吗?
blade20092668 发表于 2020-11-9 09:03:07 | 显示全部楼层
最后一题,我也是。计算之类的,完全不行,只能编写话忽悠老师,得点印象分吧
五路车 发表于 2020-11-9 11:39:39 | 显示全部楼层
我个人认为,对于没有很多时间背主观题的同学来说,案例分析的重点在于数学题。数学题如果能拿80%的分,通过就不难了。
今年第一次考,数学除了比对那题,其他的没有能答全的,案例分析估分50,没可能过了
ikiwi 发表于 2020-11-9 12:25:36 | 显示全部楼层
最后一道题  方案一是:R=U/I,电压表和电流表的MPE:±0.1% ;方案二:R(x)=R1/R2*R(s) ,R1、R2、Rs的MPE:±0.05%,让你分别算方案一和方案二的ucrel(Rx)的相对标准不确定度。
ikiwi 发表于 2020-11-9 12:29:51 | 显示全部楼层
算膨胀系数那道题, Lα(T-20℃), t=21℃,α=(11.5±1)*10^-6 ,标准量块的不确定度U=1.0um+1*10^-3L  。L=500,mm让你算扩展不确定度。
ikiwi 发表于 2020-11-9 12:33:24 | 显示全部楼层
浓度那道题,目标浓度0.0500g/ml,体积V=50ml,纯度p=99.8%,测项模型C=MP/V,标准引入的不确定度分量是:电子天平±0.5mg,配液单元:±0.20ml,让你算配置目标浓度的相对扩展不确定度。
q8516549 发表于 2020-11-9 17:00:03 | 显示全部楼层
算膨胀系数那道题, Lα(T-20℃), t=21℃,α=(11.5±1)*10^-6 ,标准量块的不确定度U=1.0um+1*10^-3L ...
膨胀系数这题考到烂了,去年量块那题也考了,差不多类型
 楼主| jiliangdana 发表于 2020-11-9 22:12:54 | 显示全部楼层
这道题17年真题第五道 给出来的灵敏系数就不对吧我感觉  另外这次对U(t)  你取的半宽是实验室温度T=1℃还是 测温的最大允许误差0.1还是0.5来着
 楼主| jiliangdana 发表于 2020-11-9 22:13:34 | 显示全部楼层
最后一道题  方案一是:R=U/I,电压表和电流表的MPE:±0.1% ;方案二:R(x)=R1/R2*R(s) ,R1、R2、Rs的MPE ...
方案二是一个按不相关和一个按正强相关算的吗   我还在那算相关系数呢
 楼主| jiliangdana 发表于 2020-11-9 22:14:43 | 显示全部楼层
浓度那道题,目标浓度0.0500g/ml,体积V=50ml,纯度p=99.8%,测项模型C=MP/V,标准引入的不确定度分量是: ...
配置溶液最后答案是0.14%吗  还有最后算结果C是0.0058吗
 楼主| jiliangdana 发表于 2020-11-9 22:15:33 | 显示全部楼层
17年的真题第五题我感觉有些问题 他给出来的表格上的灵敏系数竟然有个u(α)L
 楼主| jiliangdana 发表于 2020-11-9 22:18:47 | 显示全部楼层
方便加VX 1863211688聊一下吗
Still-4787 发表于 2020-11-12 12:52:11 来自手机 | 显示全部楼层
比对那题,只有5个数,不晓得咋个算实验标准偏差
wzdtzhb 发表于 2021-3-10 15:22:09 | 显示全部楼层
方案一是:R=U/I      计算结果是0.0008      方案2 是0.0005
GMT+8, 2026-4-6 15:21
