[答疑互助] 谈一下二级计量师的考试感受
sandyly 发表于 2020-11-10 15:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
上午的计量法律法规,总体还好,但是还是由好多题目模棱两可,心里没底,主要是定义性的东西,概念性的东西。
主要原因呢,考前忙工作,没拿出多少时间准备。
建议明年考试的:1,把教材看透2,到国家市场监督局网站下载那些法律法规仔细记牢《计量法》《计量法实施细则》《计量标准考核办法》《计量基准考核办法》《计量机构考核办法》《注册计量师执业资格制度规定》《注册计量师执业资格考试实施办法》,真心有用。
下面是几个自己当时很蒙圈的(还是怪自己没记住概念,吃透定义)
一、一个关于标尺间隔、标尺间距、标尺分度、分度值概念的,
                某标尺长度为100mm,每两个示值之间的距离是1.0mm,每两个刻度之间的距离是0.5mm,请问正确的是:
                 A:标尺分度为0.5mm     B:标尺间隔为1.0mm    C:标尺间隔为1.0mm    D:记不清了
二、一个是关于我国法定计量单位中文符号的,
                  以下属于我国法定计量单位中文符号的是:
                  A:伏特    B:瓦特      C:℃     D:欧姆
三、一个关于二级注册计量师的执业范围,
                   二级注册计量师的执业范围不包括:
                   A:计量器具的校准    B:计量器具的检定     C:计量标准的校准    D:计量标准的检定
四、一个关于管理体系文件的,
                   明确技术负责人的作用和责任的文件是:
                   A:质量手册       B:工作手册        C:  程序文件          D:记不清了
还有很多的,但是记不住啦!建议明年考试的小伙伴儿提前好好复习。
maxiuhui 发表于 2020-11-11 10:20:51 | 显示全部楼层
1 B  2 C不确定 3 不确定 4 A
hnlizonglin 发表于 2020-11-11 10:26:00 | 显示全部楼层
第一题四个答案有两个一样,应该有一个是标尺间距吧
雪漫拂去 发表于 2020-11-11 10:39:20 | 显示全部楼层
第三题我觉得选:D:计量标准的检定
jiliangke 发表于 2020-11-11 10:43:58 | 显示全部楼层
二级注册计量师的执业范围不包括:  C
陆地上生活的鱼 发表于 2020-11-11 11:38:14 | 显示全部楼层
要好好复习,吃透教材了。
zxc2220080012 发表于 2020-11-11 11:43:06 | 显示全部楼层
百度搜的,一级注册计量师的执业范围为:进行计量基准、计量标准器具的校准,以及其他计量技术工作,出具计量技术报告;指导、检查同一专业项目二级注册计量师开展工作。二级注册计量师执业范围为:除计量基准、计量标准器具校准之外的其他计量技术工作,出具相应计量技术报告
我感觉你执业范围的选项记错了吧,好像和考题不一样
 楼主| sandyly 发表于 2021-2-5 09:40:15 | 显示全部楼层
2021年的考试计划出来了,6月19和6月20号,备考一级计量师!
tei666666 发表于 2021-2-6 10:54:05 | 显示全部楼层
对呀对呀对呀
Fredzhang 发表于 2021-2-18 16:15:38 | 显示全部楼层
比我强,我直接报名了太忙没复习也没参加考试
pephy 发表于 2021-2-18 16:40:24 | 显示全部楼层
没复习直接参加考试,低空飞过。
小张弟弟 发表于 2021-6-7 17:57:27 | 显示全部楼层
标尺分度就是有多少个分度值(标尺间隔),是个数,比如有20个标尺分度。标尺间隔就是分度值,是任意两格间的示值。标尺间距就是两个刻度间的实际距离,是个长度mm值。 剩下的答案是 2.C 3.C 4.A
还是教材没看到位,也没看透彻啊,继续看书去大家。
小张弟弟 发表于 2021-6-7 17:59:08 | 显示全部楼层
中文符号必须是缩写,伏特就是伏 瓦特就是瓦  欧姆就是欧,摄氏度不能缩写,所以是℃。比较特殊
yangxiaoxi45 发表于 2021-6-7 18:47:32 | 显示全部楼层
最小间隔的值就是分度值,分度值的一半就是分辨力,分辨力的一半可以用来当区间半宽度计算
我是这样理解的
xiaomeimeimei 发表于 2021-6-8 15:04:49 | 显示全部楼层
厉害了,有心人
chenbao_he 发表于 2025-12-10 09:30:29 | 显示全部楼层
这么难搞呀,还不知道怎么学习
文一道1 发表于 2025-12-10 09:51:23 | 显示全部楼层
二级难度还不是太大的,用心看书做题就应该没有问题。
xylbb1314 发表于 2025-12-10 15:38:33 | 显示全部楼层
个人感觉《测量数据处理与计量专业实务》二级的试卷计算量要比一级少很多,考二级甚至有时间把试卷再重新过一遍,一级计算器敲的都快冒火星儿了,案例分析如果出题人玩阴的话,第一道题的计算量就会非常大。两个都是一遍过,经验仅供参考
bcm123 发表于 2026-1-3 11:25:37 | 显示全部楼层
一个关于管理体系文件的,
                   明确技术负责人的作用和责任的文件是:C
Jenny1019 发表于 2026-1-6 11:06:02 | 显示全部楼层
学习学习学习学习学习
wszgr138 发表于 2026-1-9 17:10:36 | 显示全部楼层
感谢分享。
GMT+8, 2026-4-5 07:32
