[答疑互助] 2020年二级计量师考试题求证
zxc2220080012 发表于 2020-11-10 17:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
用标准电阻箱检定一台电阻测量仪,被检测量仪的最大允许误差(相对误差)为±O.1%,标准电阻箱评定电阻钡4量仪示值误差的扩展不确定度为1×10-4(包含因子k为2),当标准电阻箱分别置于O.1Ω,1Ω,10Ω,100Ω,1000Ω,1MΩ时,被检表的示值分别为:O.1015Ω,0.9987Ω,10.005Ω,100.08Ω,999.5Ω,1.0016MΩ。则可以得出().
A .有一个异常值
B .有两个异常值
C .有三个异常值
D .有四个异常值
这一题该怎么分析啊?请大神给解答下吧
lfs690716653 发表于 2020-11-10 19:32:00 来自手机 | 显示全部楼层
没有说用什么准则判断呢?
风风量 发表于 2020-11-11 08:57:08 | 显示全部楼层
首先看不确定度MPE之比是否符合。
再算相对误差。
这需要啥准则?需要啥判断?
wzdtzhb 发表于 2020-11-11 09:27:33 | 显示全部楼层
原题应是符合性判断,你这题是否自己做了变动,如是这样题意个人感觉先用貝赛尔求出平均值和实验标准差后用格拉布斯准则判断有无异常值
wzdtzhb 发表于 2020-11-11 09:31:15 | 显示全部楼层
接上有误,请高手解答。
风风量 发表于 2020-11-11 09:31:49 | 显示全部楼层
原题应是符合性判断,你这题是否自己做了变动,如是这样题意个人感觉先用貝赛尔求出平均值和实验标准差后用 ...
扯淡,这题明显是问你哪个数据不符合MPE。
别看见说异常值就这准则那判断。
我就问一句,谁背得下来临界值表?
shiftctl 发表于 2020-11-11 09:33:29 | 显示全部楼层
C..................
东皇太一君 发表于 2020-11-11 10:10:54 | 显示全部楼层
这道题首先比较扩展不确定度与最大允差的关系,扩展不确定度不大于MPEV的三分之一,故不考虑不确定度引入的影响,只比较示值误差和MPE即可;从题目里可以算出相对误差为1.5%、-0.13%、0.05%、0.08%、-0.05%和0.16%;故异常值有3个。
我也是今年参加的2级考试,还有很多没有深入了解到的知识;解释中有不足之处欢迎指正。
 楼主| zxc2220080012 发表于 2020-11-11 11:31:42 | 显示全部楼层
这道题首先比较扩展不确定度与最大允差的关系,扩展不确定度不大于MPEV的三分之一,故不考虑不确定度引入的 ...
我根据你说的算了下,确实应该是你这个解法,看来我还是概念没弄明白,我把相对误差乘以各个测试值再去与扩展不确定比较,结果算出的数还要考虑不满足1:3的情形,计算了一大串最后也没有算出来,一着急就随便蒙了个答案。
感谢解答!
东皇太一君 发表于 2020-11-11 11:50:48 | 显示全部楼层
我根据你说的算了下,确实应该是你这个解法,看来我还是概念没弄明白,我把相对误差乘以各个测试值再去与 ...
异常值的定义
异常值的定义
符合性判定
符合性判定
这是计量教材上关于异常值的定义和符合性判定的内容,从题意上来理解,被测量的示值和标准值均已给出,而不是一个被测量的若干次测量结果,因此没有用异常值的剔除方式来做处理,而是根据结果做的符合性判定。
moonkai 发表于 2020-11-11 12:43:20 | 显示全部楼层
没有说用什么准则判断呢?
原题如下:选A,楼主把4个选项搞错了
用标准电阻箱检定一台电阻测量仪,被检测量仪的最大允许误差(相对误差)为±O.1%,标准电阻箱评定电阻钡4量仪示值误差的扩展不确定度为1×10-4(包含因子k为2),当标准电阻箱分别置于O.1Ω,1Ω,10Ω,100Ω,1000Ω,1MΩ时,被检表的示值分别为:O.1015Ω,0.9987Ω,10.005Ω,100.08Ω,999.5Ω,1.0016MΩ。检定员判断该测量仪检定结论为().
A . A.不合格
B . B.合格
C . C.不能下不合格结论
D . D.不能下合格结论
duoduoer0 发表于 2020-11-11 13:32:09 | 显示全部楼层
有一个题是选异常值的,选项和你这一样,题我不知道是不是,反正我选的一个异常值。
liyingdong 发表于 2020-11-11 14:57:15 | 显示全部楼层
我也是这么判断的,三个异常值
lw282544373 发表于 2020-11-11 15:20:52 | 显示全部楼层
不是判断异常值吧,是确定有几个测得值不合格吧?
自由飞行 发表于 2020-11-11 16:08:54 | 显示全部楼层
原题如下:选A,楼主把4个选项搞错了
用标准电阻箱检定一台电阻测量仪,被检测量仪的最大允许误差(相对 ...
这是2020年考试的真题
计小白 发表于 2020-11-12 08:36:39 | 显示全部楼层
我选的是三个
17708409952 发表于 2020-11-12 08:45:37 | 显示全部楼层
选的c,3个~
tianlu0405 发表于 2020-11-12 09:03:44 | 显示全部楼层
应该就是异常值中的MPE判定吧,三个
Li212523 发表于 2020-11-12 10:53:41 来自手机 | 显示全部楼层
求2020考试真题
xczl 发表于 2020-11-12 21:56:03 | 显示全部楼层
我好像也是选的3个异常值
v1aass 发表于 2020-11-13 17:22:19 | 显示全部楼层
题目和选项楼主搞差了,这题就是用符合性判定
GMT+8, 2026-4-6 20:33
