[答疑互助] 2020年一级案例分析,关于比对这题
ikiwi 发表于 2021-5-31 17:01:36 | 显示全部楼层
2020年一级案例分析真题及参考答案(部分)   已在微信公众号“计量养成研究所”发布   请关注参考
 楼主| Still-4787 发表于 2021-5-31 21:27:44 来自手机 | 显示全部楼层
aiwodewj1 发表于 2021-5-24 12:52
这题没有给格拉布斯临界值吧,  我是用的拉以达准则,不然来不及。就用5个数用极差法算的值。记住极差系数 ...
当重复观测次数充分大的前提下(n≥10),才适用拉依达准则,判别异常值。算标准偏差,还是用贝塞尔公式。就像楼上的网友说的,没有说明的情况下,都用贝塞尔公式算标准偏差。
winnerstone 发表于 2021-6-2 09:07:34 | 显示全部楼层
Still-4787 发表于 2020-11-14 20:04
刚翻看教材,是没有说贝塞尔公式适用测量次数是多少。
教材是教材,实际是实际。很多计量工作没法细想的,问题太多了,很多人连前提都搞不清楚。你实际工作中会用三西格玛啥的准则先把数据赛选一遍吗?
湖民 发表于 2021-6-2 13:30:42 | 显示全部楼层
这个不用贝塞尔公式,参考JJF1117附录D
ymh 发表于 2021-6-2 17:48:37 | 显示全部楼层
请说一下附录D的哪一条。
湖民 发表于 2021-6-3 15:55:42 | 显示全部楼层
请说一下附录D的哪一条。
这是实验室间比对,参考值的确定及其不确定度计算都是按JJF1117规定来的,有专门的公式。仔细读一下JJF1117。
本题各实验室ui相差不大,可以用算术平均法,参考值10.000070V,其标准不确定度0.000022V
梦回枣乡 发表于 2021-6-7 11:49:48 | 显示全部楼层
应是贝塞尔公式不适用于测量次数小于6次,本题只有5个数,
F计量先生 发表于 2021-6-10 14:24:30 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,求分享。409701886@qq.com
杰克 发表于 2021-6-11 15:42:45 来自手机 | 显示全部楼层
重复性要求不少于6次的实验次数,是在重复性条件下。计量比对不是重复性测量条件,n没用做出要求。在规范化常规测量时,合并样本时,求s1是4次实验用的贝塞尔公式。个人觉得给极差系数就用极差法,没给就用贝塞尔公式。给异常判别临界值就判别,没给就不判别。
雷娜 发表于 2021-11-10 13:41:05 来自手机 | 显示全部楼层
楼主给我发一份?839222681@qq.com
(扫地僧) 发表于 2022-4-26 09:17:26 | 显示全部楼层
楼主给的题目看不到有叫你求异常值或标准偏差。只有叫你求参考值的平均值和参考值的平均法标准偏差。
liuheng8338 发表于 2022-4-26 09:31:47 | 显示全部楼层
看了半天,回答不能说和题没半毛钱关系吧,可以说毫无关系,题目要求的是参考值和不确定度,应该参考教材388页计算。
(扫地僧) 发表于 2022-4-27 16:29:27 | 显示全部楼层
问一下,图表7 的数据 计算参考值和不确定度,大家是用平均值法还是加权值法
GMT+8, 2026-4-6 09:39
