[质量] 请教下关于衡器的文件
wj911218 发表于 2020-11-12 13:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是我们公司衡器自校文件里面的附表,我想请教下关于允差我们应该是放大了一倍,我不知道是我们内部放大了还是以前规定是这样,审计的时候有问题有?包括FDA审计
附表
附表
greenbroser 发表于 2020-11-12 14:09:52 | 显示全部楼层
都是内校文件了,肯定是内部规定,按规定执行。你的设备如果在FDA核查范围,肯定要外校,出具带CNAS标志的证书,他们才认。
 楼主| wj911218 发表于 2020-11-12 14:11:13 | 显示全部楼层
JJG536-1997版3.4.2说使用中检验的最大允许误差是首次检定最大允许误差的两倍,是不是出自这里?因为我不是制定人,不知道当时得依据是什么
 楼主| wj911218 发表于 2020-11-12 14:26:35 | 显示全部楼层
都是内校文件了,肯定是内部规定,按规定执行。你的设备如果在FDA核查范围,肯定要外校,出具带CNAS标志的 ...
对 外校是按规程的周期每年一次,内部日常自校的这个允差得有一个依据来支持它啊、天平的规程都有使用中允差是首次检定的两倍一说,但是电子秤的规程升版后没有这句话了,我是不是把文件的允差分为电子秤和电子天平更合规?
greenbroser 发表于 2020-11-12 14:55:07 | 显示全部楼层
对 外校是按规程的周期每年一次,内部日常自校的这个允差得有一个依据来支持它啊、天平的规程都有使用中 ...
好听点:内校依据自己的使用要求。
难听点:内校依据嘴巴,爱说多少说多少,没规定都可以。
如果你要依据规程,为啥不直接用规程。
日常校准的依据(合规的规),不就是你的内校文件,不要觉得规程规范永远比内校文件好。你想改内校文件也可以,要评估适不适合你的企业使用。你可以改成一级天平,允差是0.1e,看老板不砍死你。但是有的企业要求就是这么高...
 楼主| wj911218 发表于 2020-11-12 15:11:47 | 显示全部楼层
好听点:内校依据自己的使用要求。
如果你要依据 ...
感谢。。。。。。。。。。
laohu110 发表于 2020-11-13 16:26:19 | 显示全部楼层
依据的是原衡器类检定规程中的使用中检查,公司认为内校也是一种使用中的检查,误差放大一倍的概念。新修订的规程取消了这个说法
GMT+8, 2026-4-6 17:38
